#1 Fri 10 July 2020 10:44
21Denis
Lieu: Dijon
QGIS: Integrer un texte dans un Builder
J'ai su le faire mais je ne sais plus :-( ...
Je souhaite faire un builder qui au lancement demande de renseigner un texte quelconque et qu'il utilise ce texte saisi dans des champs avec les algorithmes habituels, refactorisation, etc...
Je n'arrive plus à utiliser les entrées "Caractère"  ou "Expression" ... dans un builder
Merci d'avance pour vos retours, ça m'énerve!!!!
#2 Thu 23 July 2020 12:05
21Denis
Lieu: Dijon
Re: QGIS: Integrer un texte dans un Builder
Retrouvé
Comment on supprime une discussion ?
#3 Thu 23 July 2020 14:07
Njoy
Lieu: Lyon
Je te propose de laisser le topic et de laisser la réponse à la problématique afin d'enrichir ce forum qui sert de base de donnée à notre communauté
Njoy
#4 Thu 23 July 2020 14:49
21Denis
Lieu: Dijon
Njoy a écrit:
Njoy
Pour celles et ceux qui ne savent pas et qui veulent savoir, c'est très simple mais pas évident à deviner...
Dans le Builder on insère une entrée de type caractère auquel on donne un nom (10 caractères maximum c'est mieux), par exemple FIELDS.
Quand on veut utiliser cette nouvelle donnée dans une couche, on insère une calculatrice de champ dans le Builder, pour le type de champ on choisit forcément Chaîne de caractère et pour la "Formule" on saisit exactement le nom du caractère soit FIELDS sans " ni '
Au lancement du Builder, il vous sera demandé de saisir le contenu de FIELDS, par exemple STRAWBERRY
Une fois terminé, vous aurez alors dans la table attributaire de la couche sélectionnée pour le Builder un nouveau champ se nommant FIELDS dont le contenu ne sera que STRAWBERRY
Forever
#5 Thu 23 July 2020 15:13
Njoy
Lieu: Lyon
Merci de ton partage smile
#6 Wed 12 August 2020 15:45
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
merci !
#7 Mon 31 August 2020 16:21
GlaDal
Je cherche à concaténer la valeur saisie dans FIELDS avec d'autres données. Pour obtenir par exemple : STRAWBERRY_2020 si je saisi STRAWBERRY au moment du lancement du modèle (et CHERRY_2020 si je saisi CHERRY). Pour cela, dans le builder j'ajoute l'algo "calculatrice de champ" et dans la formule je saisis : FIELDS || '_2020'
Mais ça ne fonctionne pas... Une idée ?
#8 Wed 09 June 2021 09:38
21Denis
Lieu: Dijon
Désolé pour la réponse tardive, je n'avais pas vu ta demande, problème de notification...
Ca date un peu et je ne sais pas trop pourquoi ça ne marche pas.
Un truc qui marche à coup sur, ajoute "refactoriser les champs" à la suite de ton buider en mettant ta formule dans l'expression source, mettre FIELDS entre " " ou pas selon la version de Qgis.
Nothing is real ... Forever
Bonne journée
