#1 Fri 24 July 2020 16:12
jlavaure
QGIS 3.4: Erreur avec le plugin Cadastre
Un de nos collaborateur rencontre depuis peu l'erreur suivante avec le plugin cadastre :
2020-07-24T15:33:04     WARNING    Traceback (most recent call last):
              File "C:/Users/cleme/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\cadastre\cadastre_dialogs.py", line 713, in processImport
              qi = cadastreImport(self)
              File "C:/Users/cleme/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\cadastre\cadastre_import.py", line 166, in __init__
              self.qc.checkDatabaseForExistingStructure()
              File "C:/Users/cleme/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\cadastre\cadastre_dialogs.py", line 279, in checkDatabaseForExistingStructure
              [header, data, rowCount, ok] = cadastre_common.fetchDataFromSqlQuery(self.dialog.db.connector, sql)
              File "C:/Users/cleme/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\cadastre\cadastre_common_base.py", line 169, in fetchDataFromSqlQuery
              rowCount = c.rowcount
             AttributeError: 'CursorAdapter' object has no attribute 'rowcount'
Une idée ? On a essayé de ré-installer le plugin déjà.
#2 Mon 27 July 2020 12:08
bidounight
Re: QGIS 3.4: Erreur avec le plugin Cadastre
Est-ce que c’est bloquant pour vous ? Parce que ce n’est pas une erreur, c’est juste un warning (avertissement).
Sinon vous pouvez essayer de modifier dans le fichier cadastre_common_base.py, ligne 169 l’attribut c.rowcount qui semble ne pas exister par la méthode c.rowCount() qui existe peut-être.
Bidounight
#3 Mon 27 July 2020 14:04
jlavaure
Merci @bidounight pour ce retour.
Oui c'est bloquant car ça empêche la finalisation de l'import du cadastre dans notre base postgrès. Ce qui est étonnant c'est que le code source du plugin contienne une erreur.
#4 Tue 28 July 2020 15:13
SANTANNA
Lieu: Angers
Rien d'étonnant, selon moi. Le bug est une composante du développement logiciel. Pour peu qu'il n'y ait pas de test sur cette partie du code et c'est "bon".
Par contre, si pas déjà fait, faudra le leur remonter.
#5 Tue 28 July 2020 15:14
jlavaure
Ce que je voulais dire c'est "pourquoi il y aurait une erreur de code sur ce PC et pas sur le miens par exemple".
Je ferais remonter au développeur cette erreur, bonne idée !
Dernière modification par jlavaure (Tue 28 July 2020 15:14)
#6 Tue 28 July 2020 15:22
SANTANNA
Lieu: Angers
A propos, le collaborateur a environnement différent du reste des autres utilisateurs (version de QGIS, du plugin, OS...)? Ou c'est le seul à avoir essayé l'opération ?
EDIT: j'avais pas actualisé ma fenêtre avant envoi, je vois qu'il n'a pas été le seul à essayer.
#7 Tue 28 July 2020 15:25
jlavaure
Non, même environnement.
On est plusieurs à faire cette opération régulièrement et c'est le seul avec cette erreur.
Étrange.
