#1 Mon 24 August 2020 12:41
Girès
Lieu: Congo Brazzaville
ArcGIS Basic 10.4: Probleme de lancement
J'utilise ArcGIS basique 10.4 avec licence. Seulement, depuis quelques temps, il démarre avec difficulté.
Très souvent, il m'affiche ce message d'erreur : ''ArcGIS for Desktop a rencontré une erreur d'application
grave et ne peut pas continuer''. J'envoie souvent ce message d'erreur à ESRI, mais sans réponse.
Comment puis-je résoudre ce problème s'il vous plaît?
#2 Thu 03 September 2020 04:44
CACH
Re: ArcGIS Basic 10.4: Probleme de lancement
Je recommande de réparer ArcGIS Destkop depuis le menu Windows pour déinstaller les logiciels.
Si le problème persiste voici un truc pour chercher l'origine du problème.  Quand tu as le message d'erreur, clique "ne pas envoyer". Cela va créer un fichier .dmp dans "C:\Users\< your username >\AppData\Local\ESRI\ErrorReports". Tu peux ensuite analzyer ce fichier avec WinDBG Preview (programme de Microsoft) et chercher la cause du problème.
Bonne chance!
#3 Fri 04 September 2020 10:02
Girès
Bonne chance!
Bonjour CACH,
Ok, je tente cette suggestion de ce pas même.
Merci,
