#1 Thu 03 September 2020 09:18
- Vincent-SIABS
[ACAD 2019 LT] Ajout d'une constante altimetrique
Je cherche en vain comment ajouter une constante altimétrique à un projet.
en effet sur mon projet tous les points sont "en référence" à cette constante altimétrique
mais ne maitrisant pas Autocad dans les moindres détails je ne sais pas comment faire.
Merci de votre aide, Vincent
#2 Thu 03 September 2020 10:23
- Patrice
- Moderateur
Re: [ACAD 2019 LT] Ajout d'une constante altimetrique
Hello
SVP on parle de quoi : Texte, Multi-Texte, Bloc, Bloc avec Attribut, etc ?
Sur lesquels tu desires ajouter une valeur numerique et/ou "remonter" en Z le Z et/ou une valeur d'attribut (qui serait l altitude) !?
LA SANTE, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 03 September 2020 10:35
- Vincent-SIABS
Une image sera plus simple à comprendre je l'espère car effectivement je n'ai pas été assez précis dans ma demande et je m'en excuse.
Je joins donc à ce message une pièce jointe.
J'ai en 1 une valeur de Z qui fait référence au bloc en 2.
Le soucis que j'ai c'est que l'étiquette en 3 affiche la différence entre 1 et le point altimétrique de référence qui possède une valeur de 1402,63.
La personne qui m'a transmis le document me dit qu'il suffit de mettre en place une constante altimétrique aavec pour valeur 1402,63.
C'est là que je sèche.
Merci de votre aide.
#4 Thu 03 September 2020 15:03
- Patrice
- Moderateur
Hello
Veux tu "monter/descendre" en Z tes Blocs ayant un attribut qui indique la VRAIE Altitude Z !?
En voyant l image = Non !
Car malheureusement on voit qu il s agit d une sorte d Etiquette (= Text sans doute !?) "plus ou moins" loin du Bloc concerne !
Comment veux tu "rapprocher" le texte en question (Distance variable et angle variable) du BON Bloc ???
EN PLUS tu as un ACAD LT donc aucune Routine possible (en LSP / VLisp / VBA / Dotnet / ARX ... )
#5 Thu 03 September 2020 15:09
- Vincent-SIABS
Merci pour ton retour.
J'y vois plus clair et tu confirmes ce que je pensais à savoir :" avec ma version d'autocad je vais m'arracher les cheveux."
Je crois que je vais surtout me rapprocher de la structure qui m'a fourni le fichier pour qu'elle me le modifie. ça sera le plus simple en espérant qu'elle accepte.
Merci de ton aide ;-)
