#1 Wed 30 September 2020 18:54
arn974
QGIS: geolocalisation photo non geolocalisees
bonjour communautaire !!!!
je souhaite intégrer des aperçus de photo de regard fluvial que je suis censé localiser xyz
je possèdes des coordonnées approximatives associées au point regard
je ne peux pas me permettre de georeferencer 1000 JPG
j’ai tenté de telecharger l’outil photoshape obsolète à priori remplacer par un python incompréhensible
l idée serait d’associer un aperçu de la photo associé au regard fluvial sachant que j'ai déca réaliser des jointures
l idée de charger la photo via une application par infobulle pourquoi pas
mais je cherche vraiment à intégrer dans shp l’aperçu de la photo
je précise que les photos ne sont pas géolocalisées par contre peut-être possible de jointure spatiale puis un import photo
bref je me suis perdu
merci pour vos prpositions sachant que ces données ne seront pas livrées mais simplement pour améliorer la progression terrain
cordialement
arnaud
#2 Wed 30 September 2020 19:55
arn974
Re: QGIS: geolocalisation photo non geolocalisees
Triste sans réponse
#3 Wed 30 September 2020 23:14
alex1993
Vous pouvez utiliser le logiciel geosetter pour georeferencer vos photos.
Puis vous pouvez suivre ce tutoriel.
http://pasq.fr/souriez-vous-etes-geotagges
Vous pouvez aussi créer un Shape ou autre avec un champs chemin absolu vers vos photos et aller dans priorité Du champs et indiquer photos.
Notez aussi que seul la vue formulaire et pas attributaire de qgis permet de visualiser les photos.
Dernière modification par alex1993 (Wed 30 September 2020 23:17)
#4 Thu 01 October 2020 16:32
arn974
et merci beaucoup pour votre disponibilité
je tente et si cela ne vous dérange pas vous transmets les résultats avec des questions si bug
cordialement
arnaud
#5 Thu 01 October 2020 16:40
arn974
dois je saisir manuellement 1000 photo dans geosetter ?
#6 Thu 01 October 2020 17:54
Jean-Michel
Lieu: An Oriant /Lorient
Il me semble que dans geosetter (pas utilisé depuis longtemps), il y a des fonctions pour récupérer les données de localisation dans les données EXIF.
Bien sûr si vous avez activé la localisation lors des prises de vue et si c'était possible avec votre appareil.
Sinon,
- vous déposez vos photos sur un serveur
- vous récupérez leur adresse,
- vous intégrez ces adresses dans un champ hypertexte de votre SHP (par jointure ou autre)
Et çà devrait le faire ?
Jean-Michel
#7 Thu 01 October 2020 18:19
arn974
bonjour jean michel
pour etre plus précis je possède un shp avec id regar associés a chacune de sa photo
je vais tenter de réaliser une jointure spatiale sachant que j'ai rajouter champ x et y pour remonter les cordonnées
après je sais comment faire pour crrer un champ image pour intégrer son apercu dans la table attributaire
en fait j'évolue sur tablette panasonic gps gg04 alors les remonter par un lien risque de charger la mémoire puisque la photo serai ouverte par un logiciel supplémentaire
#8 Thu 01 October 2020 18:32
arn974
non c'est bien ca le problème les photos nous sont fournies par un autre prestataire
#9 Thu 01 October 2020 19:00
arn974
non géolocaliser
#10 Mon 05 October 2020 13:58
arn974
donc j'ai tenté de réaliser une action sur mon shp en ayant au préalable créer un champ texte nommé path
dans ce champ j'ai copier le chemin du répertoire des photo non géolocalisées
puis je clique sur aperçu photo résultat not found
pourriez-vous sil vous plait m'orienter
cordialement
a
Dernière modification par arn974 (Mon 05 October 2020 13:59)
