#1 Thu 01 October 2020 14:39
Anthony_C
QGIS: Connexion ODBC
Je cherche à créer une connexion ODBC entre une base access et Qgis mais alors que la manipulation avait fonctionnée il y a quelques semaines, je n'ai aujourd'hui plus accès au type ODBC dans la liste de valeur de couches vecteurs base de données (voir capture).
J'ai entre les 2 manip' changé de config matériel, mais les drivers sont installés et mes sources de données sont déclarées dans Windows.
Auriez-vous une idée d'un endroit où gratter ? Parce que là je sèche...
#2 Sat 03 October 2020 14:55
Julien81
Lieu: Coufouleux
Re: QGIS: Connexion ODBC
Changement de config matérielle, peut être regarder entre un changement d'OS 32 bits vers 64 bits, et donc contrôler drivers et logiciels installés compatibles, et les sources de données déclarées ensuite.
Sinon je vois pas trop comme cela..
#3 Mon 05 October 2020 08:41
chanteclair
Lieu: Pau
Le plugin eVis peut, peut-être, vous aider.
#4 Mon 05 October 2020 14:45
Anthony_C
Merci pour vos réponses, malheureusement pas de solutions de ces côtés. Si jamais je trouvais le pourquoi du comment je reviendrai le partager.
e-vis me permet bien de me connecter aux bases mais pas de charger les tables sur le caneva.
