#1 Fri 16 October 2020 17:50
- geomou
- Lieu: Floreffe
QGIS: FID automatique
J'ai créé un shp file que j'ai exporté ensuite dans un geopackage.
Une colonne fid a été créée contenant un n° défini automatiquement. Suite à un problème avec ce shp files (voir mon post "Erreur de commit du 14 octobre), j'ai décidé d'exporter ce fichier en simple shape file. Quand j'y ajoute un nouvel élément, le champ fid apparaît en orange et je ne peux enregistrer les changements qu'après avoir entré manuellement un fid.
En fois termine, j'essaye d'enregistrer le shp sous un autre nom dans le geopackage, j'obtiens le message d'erreur suivant :"L'export du fichier vectoriel a échoué. Erreur : La création du champ fid a échoué (Erreur OGR : Wrong field type for fid)"
Apparemment, il s'agit d'un problème de format du champ fid : dans mon shp file ordinaire, il est de type "double/real" alors que dans le fichier présent dans le gpkg, il est de type "qlonglong/integer64". Existe-t-il une formule qui permettrait la conversion d'un format dans un autre ?
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci par avance et excellent week-end à tous
#2 Tue 20 October 2020 10:11
- JD
Re: QGIS: FID automatique
dans la boite à outils de traitements, utilisez l'algorithme refactoriser les champs et changer le type de votre champs double en reel.
Remplacez l'ancienne couche par la nouvelle couche créée.
#3 Tue 20 October 2020 10:41
- geomou
- Lieu: Floreffe
Merci pour l'info
Trop génial cette commande ! Ça fonctionne parfaitement avec les shp. Par contre, elle génère un fichier vide quand on l'applique à une couche qui est située dans un gpkg :-(. Mais...bon...c'est un moindre mal
Belle journée et encore merci pour ton aide
