Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Tue 27 October 2020 17:36
sylvainSIG
Lieu: Moissac
curseur d'opacité
Bonjour/soir,
Je cherche à créer des curseurs d'opacité pour des couches avec la méthode slider de jquery ui.
Individuellement ça marche très bien mais cela suppose de dupliquer le code à chaque fois. Quand il n'y a que 2 couches, ça peut se faire mais quand il commence à y en avoir bcp, c'est d'un seul coup plus compliqué. Je cherche donc à boucler le code ci-dessus.
J'ai essayé ça, mais le code ne s'applique qu'à la dernière couche déclarée bien que toutes les couches soient regroupées dans un groupe.
Ca doit venir du sélecteur jQuery. Quelqu'un a une idée ?
http://jsfiddle.net/skippy82/hp6jvs8n/86/
Sylvain
Dernière modification par sylvainSIG (Tue 27 October 2020 17:37)
#2 Wed 28 October 2020 09:32
s10
Re: curseur d'opacité
Pas sur de comprendre ce que tu souhaites faire, mais même si tu regroupe je pense que les couches ont de toute façon un ordre pour s'afficher.
utilise le setOpacity sur ta variable "layers_group" si ton objectif est de tout opacifier.
Cdt
#3 Wed 28 October 2020 10:49
sylvainSIG
Lieu: Moissac
Bjr,
J'ai un code qui marche bien individuellement, pour chaque couche. Ce qui suppose que je suis obligé de copier-coller le code à chaque couche.
Je cherche à boucler ce script histoire qu'il soit tapé une bonne fois pour toute et qu'on ait pas y retoucher.
En réétudiant le code, il semble que le script ne rentre même pas dans la boucle.
Tjs pas d'idée ? hmm
Sylvain
#4 Wed 28 October 2020 13:55
s10
C'est vite fait mais regarde ça : http://jsfiddle.net/fvjt8ur3/
bon j'y connais rien au slider donc le fait qu'il commence sur 100 à gauche c'est un peu contre intuitif
Dernière modification par s10 (Wed 28 October 2020 13:56)
#5 Tue 17 November 2020 09:16
sylvainSIG
Lieu: Moissac
Merci pour ton retour
Sylvain
