#1 Tue 17 November 2020 16:22
- thomas_geo
ST_Difference entre 2 couches de polygones
J'ai deux couches de polygones, je voudrais conserver les polygones de la couche B découpés par les polygones de la couche A. J'ai suivi la solution de Nicolas Ribot dans ce post:
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=264174
Tout fonctionne lorsque je suis sur une ancienne version de PostGis:2.3.2 En revanche j'obtiens un message d'erreur lorsque je suis sur une version plus récente: 2.5.1. J'ai ce message:
ERROR: ERREUR: lwgeom_difference: Operation on mixed SRID geometries (2154 != 0) SQL state: XX000
J'utilise les mêmes couches sur les deux PostGis je ne comprends pas d'où vient l'erreur.
Merci pour votre aide.
#2 Tue 17 November 2020 17:02
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: ST_Difference entre 2 couches de polygones
Oui, il doit falloir préciser le SRID de la geometrie vide:
'srid=2154;GEOMETRYCOLLECTION EMPTY'::geometry
Nico
#3 Tue 17 November 2020 17:32
- sylvainSIG
- Lieu: Moissac
Et si je me trompe pas, tu peux même mettre le SRID en contrainte et ainsi éviter de rappeler la déclaration à chaque fois.
Bien à toi
Sylvain
#4 Tue 17 November 2020 23:17
- rasalhague
- Lieu: Loriol
Dans une base postgis, les objets doivent être dans un même système de projection.
Dans le message d'erreur, il est indiqué qu'un des objets est dans le système LAMBERT93 (SRID = 2154).
L'autre objet est dans un système indéfini (SRID = 0).
Dans ces conditions, la requête ne peut aboutir ...
Reste donc à déterminer le (les ?) objets de SRID indéfini et pourquoi ...
#5 Wed 18 November 2020 09:09
- thomas_geo
Ça fonctionne avec :
Merci beaucoup
