#1 Thu 19 November 2020 12:02
Vibau
Lieu: Nantes
QGIS 3.14: Copier/Coller style avec variantes multiples
Après avoir cherché un peu partout, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. J'ai des couches points auxquelles j'ai appliqué un style bien précis. Par le biais du clic droit, j'ai ajouté des variantes de ce style dans laquelle un cercle autour de ces points augmente plus ou moins en diamètre. Cela me permet de changer rapidement le rayon de ce cercle sans avoir à charger un style par les propriétés. En revanche, je ne trouve pas comment sauvegarder ce style avec l'ensemble des variantes du menu contextuel pour l'appliquer à une autre couche point. Si je vais dans les options d'export et que je sélectionne "enregistrer tous les styles", chaque variante est enregistrée séparément, ce qui n'a aucun intérêt car cela oblige à charger une à une.
Ai-je manqué quelque chose ou bien il n'es tout simplement pas possible de faire cette action ? Peut-être existe t-il un plugin qui offre cette option dans la gestion de styles ?
Merci par avance pour votre aide smile
Amateur de QGIS travaillant sous Essen 2.14.22
#2 Thu 19 November 2020 14:38
aheurion
Lieu: NANTES
Re: QGIS 3.14: Copier/Coller style avec variantes multiples
EDIT :
Je n'avais pas bien compris car je ne savais pas qu'on pouvait mettre plusieurs styles dans une seule couche et switcher d'un style à l'autre avec un simple clic droit.
Pour info voici comment on fait (cf. PJ)
Dernière modification par aheurion (Tue 12 January 2021 10:24)
#3 Thu 19 November 2020 15:31
SANTANNA
Lieu: Angers
Je pense que @Vibau a créé plusieurs styles sur une même couche (ex "style 3" affiche un symbole avec un diamètre de 3, "style 5E" affiche un diamètre de 5 et une étiquette verticale...) et en un clic, passe d'un rendu à un autre. Il/Elle voudrait pouvoir rapatrier tous ces styles sur une autre couche de même structure. Ça évite de devoir recréer/réimporter chaque style.
Je ne pense pas que ce soit possible. Ça ressemble fortement à cette demande (avec un essai d'implémentation ici)
