#1 Thu 19 November 2020 18:33
Vibau
Lieu: Nantes
QGIS 3.14: Copier coller styles avec variantes
Après avoir cherché un peu partout, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. J'ai des couches points auxquelles j'ai appliqué un style bien précis. Par le biais du clic droit, j'ai ajouté des variantes de ce style dans laquelle un cercle autour de ces points augmente plus ou moins en diamètre. Cela me permet de changer rapidement le rayon de ce cercle sans avoir à charger un style par les propriétés. En revanche, je ne trouve pas comment sauvegarder ce style avec l'ensemble des variantes du menu contextuel pour l'appliquer à une autre couche point. Si je vais dans les options d'export et que je sélectionne "enregistrer tous les styles", chaque variante est enregistrée séparément, ce qui n'a aucun intérêt car cela oblige à charger une à une.
Ai-je manqué quelque chose ou bien il n'es tout simplement pas possible de faire cette action ? Peut-être existe t-il un plugin qui offre cette option dans la gestion de styles ?
Merci par avance pour votre aide smile
Amateur de QGIS travaillant sous Essen 2.14.22
#2 Fri 20 November 2020 09:30
michel56
Lieu: Lorient
Re: QGIS 3.14: Copier coller styles avec variantes
Si tu fais:
Sur la couche source: Clique droit->Style->Copier le style->Toutes les catégorie de style
Sur l'autre couche: Clique droit ->Style->Coller le style->Toutes les catégorie de style
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#3 Fri 20 November 2020 10:22
sylvain poupard
En attendant une meilleure méthode :
- dupliquez la couche contenant vos styles (clic droit > dupliquer, ou dans un autre projet en ouvrant un 2ème Qgis et en cliquant-glissant de l'un à l'autre la couche concernée)
- changer la source de la couche grâce au plugin "changedatasource"
Bon courage
