#1 Fri 27 November 2020 14:48
- joglk
intersection entre deux polylines
Sur arcmap j'ai deux entités différentes de type polylines, une correspondant à des réseaux de gaz et l'autre correspondant à des routes départementales, j'aimerais savoir si les deux s'intersectent et à quels endroits ?
Est il possible d'effectuer cette manipulation sur arcmap ou sur FME ?
Merci d'avance,
Jonathan
#2 Fri 27 November 2020 15:57
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: intersection entre deux polylines
C'est la même question que vous aviez posé pour FME ou ArcMap hier à 16 h 10 dans la section FME du forum :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=121853
(Je vais répondre là-bas - de par son ancienneté.)
#3 Mon 30 November 2020 14:05
- simeric
sur arcgis pro, il y a la fonction "intersecter" dans les outils de géotraitement (rubrique"outils d'analyse\superposition")
Dans Arcmap, ça doit être à peu près pareil
#4 Mon 30 November 2020 14:40
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Ce matin, il a un peu détaillé son besoin dans son fil initial FME : https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 58#p337558
