#1 Tue 08 December 2020 10:32
- GéoCollab
QGIS: Formulaire personnalise couche avec relation
je travail sur la version 3.10 de QGIS.
Postgresql et postgis
j'ai des relations 1:n dans mes tables sql, en gros je peux avoir plusieurs élément B liés à l'élément A
Je souhaiterais afficher la liste des éléments B sur le formulaire de l'élément A.
j'ai configurer la relation dans les propriétés du projet, et réaliser la jointure entre la couche A et B
comment je peux afficher la liste des éléments dans le formulaire ? suis-je obligé de passer par QTdesigner ?
car la conception du formulaire par glissé déposé me convient bien ![]()
et obligation de python ? car je ne vois pas dans les expressions comment réaliser une boucle.
je suis preneur de toutes les pistes, ou des articles en lien avec ma problématique merci
Mat
#2 Tue 08 December 2020 12:32
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Formulaire personnalise couche avec relation
Rien n'apparaît lorsque vous ouvrez la table attributaire de A en mode formulaire? Une fois que la relation est créée entre les couches les tables attributaires s'imbriquent d'elles-mêmes; il ne devrait rien y avoir à faire.
Elle devrait continuer à marcher. Les autres outils (Qt Designer, Python) ne devraient être utiles que si vous vous lancez dans une interface très personnalisée...
https://docs.qgis.org/3.10/fr/docs/user … -relations
#3 Tue 08 December 2020 13:42
- GéoCollab
Merci de la réponse, en fait QGIS plantais quand je souhaitais afficher la relation sur le formulaire, j'ai du passer le formulaire en automatique puis refaire mon fichier de style, et cela fonctionne !!
J'en profite pour demander si on peut remplir un champs a partir de la calculette d'expression dans la table A contenant des infos de la table B ?
par exemple je souhaite calculer le nombre d'élément I dans la table B liée a l'élément N de la table A ??
Dernière modification par GéoCollab (Tue 08 December 2020 13:44)
#4 Tue 08 December 2020 14:44
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Regardez du côté de la fonction relation_aggregate
#5 Tue 08 December 2020 18:41
- GéoCollab
Super, pile ce qu'il me faut, pas simple de fouiller dans toutes cette doc !! un grand merci
#6 Wed 09 December 2020 11:32
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Il y a un outil de recherche en haut à gauche, sinon. Bon, après il faut trouver le bon terme de recherche.
