#1 Thu 17 December 2020 10:47
iznobad23
QGIS: Extraction simultanee sur plusieurs couches
Nouvellement entré dans le monde QGIS après des années de pratique AUTOCAD, je viens vous présenter ma requête du jour après avoir longtemps cherché sans trouver la réponse à cette question :
Voilà : j'ai un gros projet rassemblant de multiples couches (ponctuelles, linéaires et polygonales) et j'ai le besoin de transmettre sur un secteur particulier (village ou quartier), l'ensemble ou plusieurs de ces couches.
Pour le moment je sélectionne 1 couche / puis les éléments de cette dernière sur la zone souhaitée / puis exporter les entités sélectionnées sous . . .
Et cela pour chacune des couches souhaitées. . . LONG ! !
N'existerait-il pas une manip "tout en un" = Je sélectionne ma zone et extraction après sélection des couches en appliquant un préfixe ou un suffixe aux couches choisies ?
Si quelqu'un sait me sortir de là ! !
#2 Thu 17 December 2020 11:03
GlaDal
Re: QGIS: Extraction simultanee sur plusieurs couches
Vous pouvez utiliser l'extension Multiple Layer select qui fonctionne très bien ou Clip Multiple Layers que je connais moins bien
#3 Thu 17 December 2020 11:04
SANTANNA
Lieu: Angers
Regardez dans la boîte à outils Traitements, les algorithmes "GDAL --> Geotraitement vecteur --> Découper par..." et utilisez les en mode "processus de lot" (voir bouton en bas de la fenêtre). Vous pourrez rajouter autant de couches que vous souhaitez et tout paramétrer en une seule fois avant lancement.
#4 Thu 17 December 2020 13:39
iznobad23
GlaDal a écrit:
Merci pour ton aide, je l'ai installé, je peux effectivement sélectionner des éléments de couches différentes, mais couillon que je suis, je ne sais pas comment poursuivre ma manip d'enregistrements dans de nouvelles couches
Comment puis-je faire ?
#5 Thu 17 December 2020 14:15
iznobad23
J'ai testé cette méthode, un peu de temps pour la prise en main, mais àa fait le JOB
Merci - Si cette expérience peut servir à d'autre . . .
