#1 Mon 21 December 2020 16:56
- Carl85
QGIS: Carte de localisation
J'ai fait la mise en page d'une carte (carte 1), avec, en marge, une seconde carte de localisation (carte 2) pour que les destinataires de la carte se repèrent sur le terrain.
En fond de plan de ma carte 1, j'ai la vue aérienne Google Satellite et une couche parcelle issue du cadastre.
Mon problème est le suivant : j'aimerais que la vue aérienne n'apparaisse pas dans ma carte 2 de localisation, ma couche parcelle sera suffisante.
Avez vous la solution pour désactiver ce raster de ma carte 2.
Dans l'attente de votre aide, d'avance merci.
#2 Tue 22 December 2020 09:05
- Olivier Pompier
Re: QGIS: Carte de localisation
Bonjour Carl,
Dans les propriétés de ta carte 1, il te faut cocher la case Verrouiller les couches. Puis tu retires l'affichage de ton raster dans le contrôle des couches, et tu rafraîchis l'affichage de ta carte 2.
Bonne journée
#3 Tue 22 December 2020 12:17
- Carl85
Très bien, ça fonctionne.
Merci de ton aide.
Bonne journée
