#1 Mon 04 January 2021 12:03
- Pastore
Telechargement Ortho IGN
Suite à la publication par l'IGN de nouvelles données gratuites, j'ai essayé de télécharger des zip d'Ortho 50 cm. Cependant, quand je dezippe, cela m'indique une erreur "Archive non supporté"? Y a t il un processus à suivre pour ce type de données?
Merci à vous
#2 Mon 04 January 2021 12:06
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: Telechargement Ortho IGN
Le format est peut-être précisé dans la documentation annexe ou dans une page de FAQ ? Et mieux vaut contacter le producteur de données si vous ne trouvez pas la réponse dans la FAQ, non ?
#3 Mon 04 January 2021 12:06
- cquest
Attention, ce ne sont pas des fichiers ZIP mais 7z
Il faut donc utiliser 7z pour les décompresser (ce qui est TRES long pour un gain en volume ridicule).
Christian Quest - https://amicale.net/@cquest sur Mastodon (terminé twitter/X)
Membre fondateur et porte parole d'OSM France, Initiateur de opendatArchives, OpenEventDatabase, Panoramax
"Chargé de produit" à la Fabrique de la donnée territoriale (IGN)
#4 Mon 04 January 2021 13:27
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Le but n'est pas de compresser mais d'empaqueter beaucoup de fichiers dans un seul fichier. Un bon vieux TAR aurait pu faire l'affaire ... mais bon 7Zip cela marche bien aussi.
#5 Mon 04 January 2021 13:49
- cquest
La différence c'est que untar est incomparablement plus rapide que 7z (et le tar aussi).
Autre avantage de zip pour certains types de fichiers, il permet un traitement sans décompression des fichiers sur disque, par pipe.
#6 Mon 04 January 2021 15:29
- Pastore
Merci à vous, cela fonctionne bien avec 7z
Bonne journée
#7 Fri 25 June 2021 10:54
- Pastore
Savez vous si il existe une faq ou assitance pour telecharger et extraire ces images?https://geoservices.ign.fr/documentation/diffusion/telechargement-donnees-libres.html#bd-ortho-derni%C3%A8re-%C3%A9dition
Merci à vous
#8 Fri 25 June 2021 11:48
- Le Masson
ça dépend un peu de ce que vous voulez faire, mais vous pouvez vous adresser à contact.geoservices@ign.fr.
Matthieu (IGN)
#9 Fri 25 June 2021 11:58
- jau19
- Lieu: 31320 Castanet Tolosan
Au risque de répondre à côtés il suffit de cliquer sur le liens sous le département souhaités.
Les numéros à la fin "001","002", ... correspondent à différent système de référence.
Une fois télécharger il faut décompresser l'image qui est en 7Z
Après décompression on obtient un dossier avec à l'intérieur un fichier contenant les données, un autre avec un fichier récapitulant ce qui a était télécharger et un troisième avec une grille.
La documentation de l'offre professionnelle donne également des informations sur les données
https://geoservices.ign.fr/documentatio … tho_images
L'IGN dispose aussi d'une assistance https://geoservices.ign.fr/documentatio … ntact.html
#10 Fri 25 June 2021 13:06
- cquest
Merci à vous
Pour télécharger... les liens doivent suffire, mais le protocole FTP étant obsolète et supprimé des navigateurs récents ça complique forcément les choses.
Pour un accès HTTP simple (et rapide, car c'est un autre problème), vous pouvez aller sur: http://files.opendatarchives.fr/profess … r/orthohr/
Tout est en principe là, un peu en vrac, désolé.
Pour extraire les images, il faut:
- télécharger l'ensemble des fichiers .001 .002 .003 d'un département,
- décompresser l'archive avec un outil supportant le format 7z en ouvrant le premier (xxx.7z.001)
Au final, ce sont des images en JPEG2000... qu'il faudra peut être aussi convertir si besoin, ce qui est encore un autre sujet.
#11 Fri 25 June 2021 17:27
Je me retiens depuis janvier de mettre en ligne une enquête rapide pour que les utilisateurs puissent donner un avis sur la qualité des services associés à l'ouverture des données de l'institut...
Rétrospectivement, était-ce une si bonne idée d'anticiper l'ouverture?
https://www.ign.fr/sites/default/files/ … s_2020.pdf
Com et technique font rarement bon ménage.
Bon we!
Un grincheux qui ne désespère pas de voir l'IGN remonter dans l'estime des professionnels (avec un espace Pro, une Geoplateforme, un support de qualité, etc.)
#12 Sat 26 June 2021 08:40
- cquest
6 mois après l'ouverture, une enquête serait intéressante en effet, car ça a largement laissé le temps de mettre en place 1 ou 2 serveurs à quelques centaines d'€ chez un hébergeur type OVH pour résorber la saturation de l'infra actuelle visiblement non adaptée et sûrement pas assez agile pour évoluer rapidement.
Il y a des moments où je me demande si mon modeste mirroring (1 fibre redondée + un serveur de stockage dans ma cave) ne repousse indirectement la mise en place d'une solution transitoire.
J'ai vu passer un tweet anniversaire des 15 ans de l'ouverture du géoportail... on dirait que 15 ans suffisent pour oublier ce que saturation veut dire !
L'espace pro ? Je ne sais même plus si ça fait 1 2 ou 3 ans et demi qu'il a disparu.
Quant à la "géoplateforme", j'attends avec impatience de lire le cahier des charges de l'appel d'offre qui devrait bientôt être publié pour me faire un avis sur ce que c'est censé être... car depuis que ce concept est apparu suite à un appel à projet de financement (FTAP) c'est toujours aussi nébuleux.
#13 Sat 26 June 2021 19:18
- Pastore
Merci à tous pour vos retours
#14 Mon 28 June 2021 13:58
- Pastore
Quand on parle de plateforme
https://www.bfmtv.com/economie/entrepri … 80108.html
#15 Mon 28 June 2021 22:40
- Shot2
https://www.zdnet.fr/actualites/l-ign-c … 925287.htm
Quoi de mieux, pour une agence nationale d'information géographique et forestière, qu'une infrastructure bien d'chez nous ET dans des datacenters en bois ? ![]()
Dernière modification par Shot2 (Mon 28 June 2021 22:41)
#16 Tue 29 June 2021 08:53
- cquest
Le bois ? ça fait de plus gros cloud (de fumée) !
Plus sérieusement... cet accident aura eu au moins un effet bénéfique: la prise de conscience que le cloud n'est pas éternel, ni forcément redondant.
Je ne m'étais jamais pose la question de connaître l'emplacement exact des serveurs OVH que j'administre (à part Roubaix/Strasbourg/Gravelines), maintenant j'ai l'emplacement de la baie et DANS la baie et découvert du coup que 2 serveurs "lame" étaient en fait dans le même rack (même alim)... donc redondance TRES limitée.
Nous (OSM-FR) avons aussi mis en place des backups croisés entre nos deux cluster principaux (l'un chez OVH, l'autre à la fondation free).
#17 Tue 29 June 2021 11:13
Sans connaitre le périmètre du marché entre l'IGN et OVH, j'en connais au moins un qui doit manger son chapeau:
https://youtu.be/JHQfMyOVvAw
Pour revenir au sujet de l'amélioration des performances pour accéder aux données ouvertes, nous serions donc sur un calendrier de 6 à 12 mois, j'imagine.
A moins qu'il faille attendre la Géoplateforme.
Belle journée
#18 Tue 29 June 2021 15:47
- cquest
Pas de marché spécifique (pas vu d'appel d'offre à ce sujet), plutôt l'utilisation du marché interministériel cloud "cercle 3".
La géoplateforme qui devait démarrer en 2019 et générer une économie de 3.6M€ entre 2019 et 2022 ? (montant du financement FTAP conditionné justement à une économie générée au moins équivalente sur cette période)
Reste encore 6 mois ![]()
#19 Wed 30 June 2021 11:39
- Le Masson
sur OVH/Geoplateforme, l'IGN est passé par l'UGAP.
Plus généralement, il y a eu 2-3 petites évolutions récentes sur l'infrastructure Geoportail, qui font que, a priori, le téléchargement des données devrait mieux se passer (mais ça reste du FTP, hein...).
Matthieu (IGN)
#20 Thu 01 July 2021 08:26
- cquest
Retex depuis l'autre bout de la fibre:
- téléchargement en cours de ORTHOHR_1-0_RVB-0M20_JP2-E080_LAMB93_D025_2020-01-01.7z.xxx
- démarrage avec des débits allant jusqu'à 20Mo/s
- c'est ensuite visiblement limité à quelques centaines de Ko/s (typiquement 300Ko/s)
- aucune limitation par IP, avec 4 transferts en // je constate toujours une phase rapide puis lente sur chaque transfert
ça semble effectivement un peu mieux, mais test fait à 8h du matin.
