- Sujet précédent - WMS "Clé pratique" et fonds de plan SCAN - Sujet suivant
#1 Wed 06 January 2021 09:47
- Sylvain C.
comme beaucoup d'entre nous j'imagine, j'utilise la "clé pratique" fournie par l'IGN, en flux WMS : https://wxs.ign.fr/pratique/geoportail/wmts?
Elle proposait des vues orthophotos et SCAN.
J'ai constaté que depuis peu, les fonds SCAN ont été remplacés par PLAN IGN v2. Mais je préfère les fonds SCAN.
Où retrouver le flux pour les avoir ?
Merci pour votre retour
Sylvain
#2 Wed 06 January 2021 12:48
- Pierre Vivet
- Lieu: Ornans
- Site web
Re: WMS "Clé pratique" et fonds de plan SCAN
Avec le flux https://wxs.ign.fr/choisirgeoportail/geoportail/wmts? qui proposait déjà un peu plus de couches que la clé pratique le fonds Cartes IGN avec les SCAN est toujours disponible.
Pierre
#3 Wed 06 January 2021 13:39
- Sylvain C.
J'ai justement essayé avec ce flux avant de créer le topic, et il ne fonctionne pas : "<Exception exceptionCode="MissingParameter">Resource parameter not found</Exception>"
#4 Wed 06 January 2021 14:37
- Sylvain C.
J'ai oublié de préciser : j'utilise ces flux sur Qgis.
Le lien proposé par Pierre fonctionne de votre côté ou c'est l'IGN qui a modifié l'adresse ?
#5 Wed 06 January 2021 15:29
- n314
- Lieu: Lyon
Je rappelle juste https://geoservices.ign.fr/blog/2018/09 … ompte.html
Cette nouvelle clé permet de débuter très rapidement des projets web(*) et de juger, sans contrainte contractuelle lourde, si les données de l’IGN sont adaptées à vos besoins.
Toute comme la clé “pratique”, nous recommandons fortement d’utiliser la clé “chosirgeoportail” dans un cadre de test ou de développement et non dans un cadre de production. La clé repose sur une confiance mutuelle entre les utilisateurs et l’IGN. L’IGN sera dans l’obligation de mettre fin, potentiellement sans préavis, à l’expérimentation si les usages constatés de la clé sont non conformes à sa destination.
-> https://geoservices.ign.fr/documentatio … vices.html pour se créer un contrat (pas forcément payant...)
#6 Wed 06 January 2021 15:52
- chapron
Ce que m'a dit un contact de l'IGN hier c'est que les scan25 ne sont plus disponibles, et pas en opendata du fait que ces cartes sont coéditées, et donc l'IGN n'est pas l'unique propriétaire.
C'est la raison pour laquelle c'est le plan multi échelle v2 qui prend le relais, mais effectivement je suis d'accord, même si ce nouveau plan est très complet, il y a beaucoup d'infos du scan qui ne sont pas reportées.
Chez moi, le flux WMTS du scan avec la clé choisirgeoportail fonctionne encore, mais pour combien de temps ?
https://wxs.ign.fr/choisirgeoportail/ge … pabilities
Gilles
Dernière modification par chapron (Wed 06 January 2021 15:58)
#7 Wed 06 January 2021 16:18
- Sylvain C.
Ah, avec l'adresse complète, ça fonctionne ! Merci
#8 Wed 06 January 2021 22:56
- cquest
Gilles
Et qui est le "co-éditeur" ?
Christian Quest - @cq94 sur twitter
Membre fondateur et porte parole d'OpenStreetMap France
A l'origine de @opendatArchives, OpenEventDatabase
#9 Thu 07 January 2021 08:26
chapron a écrit:Salut,
Gilles
Je dois avouer que la réponse m'intéresse également, pour ma culture géomatique franco-française.
Bonne journée!
#10 Thu 07 January 2021 09:06
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Quand on regarde une carte au 1 : 25 000 papier, on voit différents copyrights : FFRP, Club Vosgien ...
C'est aussi le cas pour d'autres cartes (par exemple le 1: 50 000 du Tour du Mont-Blanc qui a un copyright CCPMB : Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc).
Le SCAN25 est un patchwork de copyrights ...
#11 Thu 07 January 2021 10:29
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
PS Pour une raison de tourisme : présence d'informations touristiques sur ces cartes IGN (en particulier les chemins GR de grande randonnée *).
* d'ailleurs, FFRP : fédération française de la randonnée pédestre.
#12 Thu 07 January 2021 12:43
- Shot2
Le SCAN25® TOPO, non pourvu de ces diverses surcharges touristiques d'origine tierce, serait-il libérable ?
#13 Thu 07 January 2021 13:10
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
À condition que ça existe...
Mot-clé : planche-mère d’impression cartographique ...
#14 Thu 07 January 2021 14:08
- cquest
Oh, c'est confirmé ça ou juste une supposition ?
Si c'est juste la présence de ces fichus GR qui empêcherai l'ouverture du SCAN25 c'est quand même un comble.
Cela fait des années que du côté d'OSM on essaye d'avoir une réponse claire de la FFRP à ce sujet, car nombreux sont les contributeurs qui ajoutent les GR dans OSM pensant que ça ne pose pas de problème.
Du coup, sur le rendu "FR", je les élimine en attendant toujours 8 ans après une réponse de leur part.
"planche-mère d’impression cartographique"
Oui, à l'époque des plaques et des burins... pour la production numérique d'aujourd'hui, éliminer une couche comme celle-là c'est juste une case à cocher quelque part.
A moins que le SCAN25 soit fait d'après les impressions papier repassées dans un scanner
#15 Thu 07 January 2021 14:48
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
https://geoservices.ign.fr/ressources_d … 25_3-0.pdf
page 6
3.1.1 Sources du produit SCAN25
En conclusion :
à vous de convaincre durant vos diners en ville le nouveau DG de l'IGN qu'il faudra passer à la loupe et à la gomme ce fond cartographique pour le faire libérer.
#16 Thu 07 January 2021 17:46
- cquest
La page 5 est plus intéressante... il y a 2 SCAN 25, l'un topo, l'autre touristique.
Rien ne semble empêcher l'ouverture du SCAN 25 Topo, vu qu'il n'y a pas d'info touristiques dedans, que de la data IGN.
#17 Fri 08 January 2021 01:12
- Shot2
Cf. mon message un peu plus haut.
#18 Fri 08 January 2021 10:22
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
ça ne me semble pas facile à faire en trois coups de cuillère à pot.
Il faudrait sans doute définir un processus cartographique pour refaire un tout nouveau produit à partir d'une base vecteur... (et pour rappel, de s'assurer que les sources vecteur soient bien nettoyées de toute donnée tierce...)
#19 Sat 09 January 2021 20:35
- Benoit D
Ne serait-il pas envisageable de convaincre les détenteurs des droits de l’intérêt de passer en open data celles représentées sur Scan25 ? On parle de combien d’entités ? Et de quelles données ?
Des fois que ce soit plus simple...
#20 Fri 29 January 2021 10:12
- Sylvain C.
Bon bah ils ont viré les fonds SCAN du flux...
#21 Sat 30 January 2021 11:38
- cquest
Une raison de plus pour avancer sur ça: https://osm.cquest.org/topen25/#15/48.7943/2.5382
Je me suis "assuré que les sources vecteur soient bien nettoyées de toute donnée tierce...", il n'y a que de la BDTopo et BDAlti.
Deux week-end ça ne suffit pas, deux de plus ?
Dernière modification par cquest (Sat 30 January 2021 11:42)
#22 Sat 30 January 2021 12:23
- Shot2
Bravo, pas mal du tout... Manque plus que les sentiers de randonnée !
/sort en courant
#23 Sat 30 January 2021 13:52
- Benoit D
C’est mieux de jour en jour.
Bravo Christian c’est un super boulot.
#24 Sat 30 January 2021 20:24
- Sylvain M.
Wahou ! SUPER !!!!
Tu présentes ça en détail quelque part ?
Hâte de pouvoir ajouter ce fond dans mes applis web-carto !
Sylvain M.
#25 Sun 31 January 2021 10:42
- cquest
ça va se passer là: https://github.com/cquest/topen25/
Et surtout ici https://github.com/cquest/topen25/issues pour avoir une première version pas trop "chantier"
#26 Sun 31 January 2021 11:08
- Sylvain M.
ça va se passer là
Sylvain M.
#27 Mon 01 February 2021 11:04
- Le Masson
0% dénigrement (sincèrement) mais... il y a un peu de réinvention de la roue tiède, non?
Parce que somme toute, une cartographie issue de BD Topo, ça existe, c'est Plan IGN. Et c'est disponible en vecteur tuilé, qui permet de faire sa légende... https://geoservices.ign.fr/blog/2021/01 … n_IGN.html
(sans trahir de secret, webinaire sur le sujet a priori jeudi prochain, 11 février)
Matthieu (IGN, mais ça n'est pas important, là)
#28 Mon 01 February 2021 11:07
- Le Masson
Et sinon, une (vraie!) question me taraude: pourquoi tenez-vous tant au Scan 25? Honnêtement, pour un pro, Plan IGN me semble infiniment plus adapté... Si vous avez des vraies réponses, ça m'intéresse vivement...
Matthieu (IGN, à fond, cette fois)
#29 Mon 01 February 2021 11:42
- cquest
C'est vrai ça, à quoi ça sert une carte "topo" ?
Mais pourquoi l'IGN produit donc ça ?
Moi, à titre perso, ça ne me sert à rien car je ne randonne pas et je ne suis pas un élu attaché à cette représentation qu'il a l'habitude de voir, j'imprime rarement les cartes que j'utilise, etc...
Pour la réinvention... il s'agit juste de combler le manque d'ouverture du SCAN25 TOPO pour laquelle il n'y a toujours pas de fondement clair (quels droits détenus par quels tiers et sur quoi).
De plus, la disparition récente du SCAN25 des offres avec les clés "pratique" et "choisirgeoportail" crée un vide, et la nature a horreur du vide. L'IGN doit bien avoir des stats qui montrait que c'était utilisé, non ?
PLAN IGN ne répond pas aux mêmes besoins ni aux même usages. Imprimez une partie... ça donne un résultat délavé affreux (à l'inverse le SCAN25 à l'écran c'est pas une réussite, mais ce n'est pas fait pour ça).
Et puis j'ai aussi découvert à l'occasion de la comparaison original / re-création que la mise à jour du SCAN25 se faisait sur un temps long. Une zone commerciale qui existe depuis au moins 4 ans toujours absente. TOPen25 offre un rendu sûrement moins aboutit que le SCAN25 (je n'y ai consacré que 2 week-end "pour voir"), mais avec des données à jour.
Pour l'instant, j'ai reçu un accueil très positif de pro et non pro (hors IGN, quoique), qui m'incitera à y consacrer d'autres week-end.
#30 Mon 01 February 2021 12:08
- Shot2
Le Scan25 est (pardon, était, jusqu'à sa récente "amélioration graphique" trop allégée) très sympa pour des usages "outdoor", naviguer, s'orienter... bien qu'un poil chargé comme fond de plan (mais on s'en débrouillait quand même pour les levés de terrain)
PlanIGN v1/v2/j+1/vecteur/machinbidule/express [...] (je n'en peux plus de ce capharnaüm) est trop épuré (mêmes lacunes que son acolyte Scan25 nouvelle mouture) et pas assez contrasté pour les usages "outdoor"... mais très agréable comme toile de fond pour données métier. On dirait que ça a été fait pour
Dernière modification par Shot2 (Mon 01 February 2021 12:09)
