Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: automatiser la production de 3 cartes (3 niveaux de formation)? - Sujet suivant
#1 Fri 08 January 2021 15:51
- isabelleh06
Je suis débutante en cartographie, la question a peut être déjà été posée...
Est-il possible de produire de façon automatique, à partir d'un même projet, X cartes correspondant à X niveaux de formation.
Toutes les données font partie de la table des attributs.
Je peux vous envoyer des images si vous le souhaitez.
#2 Fri 08 January 2021 15:55
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: QGIS: automatiser la production de 3 cartes (3 niveaux de formation)?
"niveaux de formation" ?
#3 Fri 08 January 2021 16:37
- Julien81
- Lieu: Coufouleux
Vous souhaitez à priori utiliser le mode atlas du composeur d'impression de QGIS avec une seule mise en page (1 carte, 1 légende, etc..), celui ci nécessite de déclarer une couche ( Votre table d'attribut? ou bien une couche de regroupement issue de celle-ci) contenant les entités à cartographier.
Dans l'idéal une ligne=1carte à produire.
Mais je ne saisi pas non plus si vous souhaitez un atlas de cartes sur différentes emprises (avec un même visuel), le plus simple, ou bien à priori, cartographier une même emprise selon différents thèmes de visualisation (="niveaux de formation"). Les deux sont réalisables sous couvert de disposer de tous les éléments dans le projet, données et visuels déjà créés. Le premier cas permet par exemple à partir d'une couche des communes (à déclarer en tant que couche d'atlas dans le composeur) de générer une carte par commune automatiquement sur le thème/visuel souhaité (le même pour toutes), le deuxième cas nécessite un peu plus de pratique et permet de générer x cartes d'une même commune selon différentes thématiques carto, le tout à partir d'une seule et même mise en page carto.
#4 Fri 08 January 2021 16:42
- Julien81
- Lieu: Coufouleux
https://docs.qgis.org/3.10/fr/docs/user … e-an-atlas
pour le lien vers la doc!
EDIT modo: Actualisation du lien vers une version plus récente
Pages: 1
