#1 Fri 05 February 2021 12:38
Patryk Janneau
QGIS 3.16: Calcul de surfaces incluses dans une zone tampon
Je travaille sur une couche shapefile composée de polygones de différentes catégories. Sur une autre couche de polygones, j'ai réalisé des zones tampons constituant une aire au sein de laquelle je souhaiterais calculer la surface respective de chaque catégorie de polygone de la première couche. J'ai utilisé l'outil de géotraitement "Intersection" entre celle-ci et et la zone tampon, dans la perspective d'extraire les parties superposées, et ainsi calculer les surfaces incluses. Visuellement la nouvelle couche apparaît comme escompté, néanmoins je constate lors de mes calculs de surface, que les chiffres obtenus sont  plus grands qu'ils ne devraient l'être. Il s'avère que les résultats obtenus ne correspondent pas aux aires des polygones comprises exclusivement dans la zone tampon, mais à leur aire totale, qui pour beaucoup dépasse de la zone à laquelle je souhaite me cantonner. L'objet de mon message est donc de recueillir des suggestions afin de pouvoir obtenir ces surfaces exclusives.
Merci d'avance pour vos lumières, Patryk
#2 Fri 05 February 2021 13:05
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS 3.16: Calcul de surfaces incluses dans une zone tampon
Essayez de créer un nouvel attribut dans votre shape résultat et remplissez le, via la calculatrice de champs, avec la formule $area qui sera exprimé dans l'unité de votre SCR.
Si vous êtes en Lambert 93 ou CC, ce sera des m². Si vous faites $area/10000 dans ces mêmes systèmes, ce sera en hectares.
#3 Wed 17 February 2021 19:36
Patryk Janneau
Merci beaucoup pour cette réponse. Ca marche parfaitement!
