#1 Sun 21 February 2021 19:01
Marcelin_24
QGIS: Aide Calculer une Densite Residentielle Nette
Je dois calculer la densité résidentielle nette dans une commune. J'ai trois colonnes :
type d'occupation du sol
surface en hectare de chaque type d'occupation du sol.
pourcentage d'occupation respectif de chaque surface par rapport à la surface totale de la commune.
A partir de ces colonnes, comment puis-je déterminer une densité résidentielle nette ? Merci d'avance pour vos réponses
#2 Mon 22 February 2021 10:30
Julien81
Lieu: Coufouleux
Re: QGIS: Aide Calculer une Densite Residentielle Nette
compliqué de vous répondre car à mon sens pas très clair!
Ce que vous avez :
-une couche sig de polygones avec des infos attributaires (vos trois colonnes type/surface/%surfcommune)? donc à priori un occsol/mos vecteur avec une typologie d'occupation (x catégories?)
Ce que vous souhaitez :
-Densité résidentielle nette= nombre de logement par unité de surface? pour la commune ou chaque 'surface'?
Ayant travaillé il y a peu avec des données type pour des calcul de densité résidentielle, cella se fait avec les infos majic (cadastre) de l'année n-2, les champs ayant trait au nombre de logement dans les parcelles.
Donc une densité résidentielle nette serait le nombre de logement par unité de surface cadastrée (calcul pour chaque parcelle).
Si vous souhaitez aggréger ces infos parcellaires (nb logement) à des unités surfaciques supérieures (votre couche de mode d'occupation, vos tissus  urbains, votre commune, etc..), vous aurez des densités brutes (intégrant les surfaces non cadastrées souvent des voiries), mais vous pouvez calculer pour chaque la surface cadastrée et obtenir la densité nette.
En résumé, et j'interprète totalement d'après mon expérience, il vous faut des données complémentaires pour obtenir un nombre de logement à une maille parcellaire et dénombrer ces derniers dans vos surfaces supra (mos-->commune) avec un calcul sous qgis ou via des outils disponibles dans la boite à outils.
Je ne veux pas vous induire en erreur aussi si vous avez possibilité préciser un peu plus et partager une capture (de vos entités et de la table attributaire), ainsi que préciser la définition de votre densité résidentielle nette communale.
