#1 Wed 24 February 2021 18:55
conejo
Lieu: Lunel
QGIS: Couper ligne en segments
Je dispose d'une couche lignes sur laquelle est superposée une couche de points.
Comment faire pour découper cette ligne en segments par ces points?
#2 Wed 24 February 2021 20:17
Pascal Boulerie
Re: QGIS: Couper ligne en segments
C’est sûrement un grand classique :
https://georezo.net/forum/search.php
découper AND ligne* AND point*
(mise à jour de mon message : dans les archives des forums QGis et  Géo'BD, je pense que vous devriez trouver quelques éléments de réponse, sachant aussi qu'il faut une tolérance de recherche autour de chaque point, car les points peuvent ne pas tomber pile-poil sur une ligne, surtout dans un environnement informatique avec des arrondis dus au codage des nombres représentées au format Flottant...)
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=118826
(mise à jour 2 : ce message-là ne donne pas de solution magique, mais des éléments intéressants, et comme j'ai dit au dessus, il doit bien y avoir une dizaine de personnes qui ont eu le même besoin que vous - de plus ça doit s'appeler quelque chose comme : intersections de topologie ??)
Dernière modification par Pascal Boulerie (Thu 25 February 2021 11:23)
#3 Thu 25 February 2021 10:38
conejo
Lieu: Lunel
Apparemment OpenJump est une solution que n'a pas Qgis...
#4 Thu 25 February 2021 11:28
conejo
Lieu: Lunel
Ou alors en menu édition, outil "séparer les entités"...
#5 Tue 02 March 2021 16:11
RomSonic
Dans la boîte à outils de traitements, faire une recherche sur "Exploser des lignes".
ça découpera la ligne partout ou elle croisera un point.
#6 Wed 03 March 2021 10:04
conejo
Lieu: Lunel
Merci je vais essayer ça.
#7 Wed 03 March 2021 10:09
GlaDal
sinon, l'extension Water network tools, propose l'outil 'split lines at points' dans la rubrique 'modify'. un algo de Saga le propose également dans la boite de traitement via Qgis (nécessite que les algo de Saga soit activés).
