Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Supprimer sauts de ligne, retours chariot, tabulations, espaces - Sujet suivant
#1 Mon 01 March 2021 10:38
- SylvaDEES
je souhaite supprimer tous les sauts de ligne, retours chariots, tabulations et espaces, en début et fin de chaîne,
et, ce , sur l'ensemble des champs de la table attributaire de mon Shape. En somme je souhaite nettoyer toute la table attributaire
en une seule fois, mais n'étant pas expert des expressions régulières ni du language Python :
. Y'a-t-il une expression régulière qui pourrai exécuter le job : une accumulation de regexp_replace (' \t\n\r') par exemple ??
. ou bien faut-t-il passer par la console Python pour exécuter une expression du type !Mon_Champ!.strip(' \t\n\r') ??
Autre question : . Comment visualiser tous les sauts de ligne, retours chariots, tabulations présents dans la table attributaire de mon Shape ?
. en ouvrant le .DBF dans excel ? dans notepad ++ ? ou autre soft ?
En vous remerciant pour vos contributions.
Bon lundi à tous(tes).
#2 Thu 04 March 2021 11:13
- SylvaDEES
Re: QGIS: Supprimer sauts de ligne, retours chariot, tabulations, espaces
. ou bien peut-on passer par le modeleur graphique pour exécuter une expression du type !Mon_Champ!.strip(' \t\n\r') ??
#3 Mon 08 March 2021 11:43
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Dans l'interface graphique, la fonction trim permet de nettoyer les espaces, tabulations, sauts au début et à la fin d'un texte. Donc, a priori, pas besoin de regex.
Par contre, dans l'interface graphique mode calculatrice de champs, l’édition d'une couche se fait champ par champ donc impossible d'exécuter sur tous en même temps. Sauf à passer par l'algorithme "refactoriser les champs" et appliquer la formule à chaque champ. Une nouvelle couche sera créée.
J'imagine qu'ouvrir le dbf devrait en effet vous permettre de les "visualiser", voire corriger. Mais attention, lorsque vous manipulez le dbf d'un shape hors outils SIG: ne vous avisez pas par exemple à faire un tri; ça vous flingue les index. Donc à tester sur une copiede vos données.
#4 Thu 11 March 2021 09:28
- SylvaDEES
Bonjour Santanna,
merci pour ton retour, et cette piste à creuser côté de l'algorithme refactoriser les champs. Tu évoques le fait de tester l'application
de la formule TRIM à chaque champs de la table attributaire, mais via l'option de "traitement par lot" je présume.
Je vais donc tester cette option.
Merci pour cette importante précision concernant l'ouverture du .dbf dans un autre soft. Je regarde les fonctionnalités de notepad ++
concernant la prise en charge et l'affichage des .dbf, il y a sûrement des options de prise en charge et d'affichage des .DBF en mode tableau.
Si vous avez mieux , dites-le moi.
Géomatiquement.
#5 Thu 11 March 2021 09:44
- SylvaDEES
re-bonjour,
je teste cette configuration dans l'option de "traitement par lot" : cumul de : trim("mon_champs") sur tous les champs de mon shape.
Pages: 1
