#1 Wed 10 March 2021 20:45
- conejo
- Lieu: Lunel
QGIS: Visibilite dependante de l'echelle
Je cherche à afficher une couche en fonction de l'échelle de visualisation. Mais quelle que soit les paramètres entrés dans la Visibilité dépendante de l'échelle, au-delà de 40000 la couche ne s'affiche pas. Si qqn sait m'éclairer là-dessus, je lui en saurai gré.
PS : il s'agit d'une couche PLU sur les prescriptions.
#2 Thu 11 March 2021 07:57
- GlaDal
Re: QGIS: Visibilite dependante de l'echelle
Essayez de réengistrer votre couche dans un format SHP avec un nouveau nom et voyez si ça marche. Ou essayer l'algorithme 'Réparer un shapefile).
#3 Thu 11 March 2021 20:59
- Julien81
- Lieu: Coufouleux
Bonjour, essayer la proposition de GlaDal, sinon éventuellement une autre piste à laquelle je pense :
seuil de zoom dans rendu ok mais avez vous contrôlé les symboles de votre couche des prescriptions problématique, savoir si les composantes des symboles n'ont pas un seuil paramétré individuellement (ce serait étonnant cela dit) --> de mémoire on peut éditer une expression pour chaque éléments constituant les symboles les activer ou non, et éventuellement ce peut être une expression avec la variable @mapscale.
Sinon pas trop d'autres idées à part regénérer les index spatiaux.
#4 Fri 12 March 2021 17:14
- conejo
- Lieu: Lunel
En fait chaque symbologie de prescription a une échelle prédéfinie. Il n'est pas possible de la désactiver sans toucher à la symbologie?
