#1 Mon 22 March 2021 22:51
jmi06
QGIS: remplacement d'un chemin d'acces dans table d'attribut
bonjour à tous,
j'ai une SHP de points avec une table d'attribut contenant une centaine de points et un champ nommé "PHOTOS".
Ce champ contient le chemin d’accès  pour l'utilisation de l'ouverture de photos depuis l'outil action.
C:\DOSSIERS SECTEUR\PERSO\JMI\SIG\DEGAT ALEX\BOREON.JPEG.
je voudrais changer la totalité du chemin d'accès pour toutes mes entités sauf le nom de fichier en.JPEG
il devrait être après changement C:\julien\sig\alex\BOREON.JPEG.
je ne trouve pas la solution avec l'outil "replace"
chaque entité doit conserver le nom de son fichier à ouvrir.
merci de votre aide, jmi
#2 Tue 23 March 2021 08:36
aheurion
Lieu: NANTES
Re: QGIS: remplacement d'un chemin d'acces dans table d'attribut
Essaie replace("PHOTO" , left("PHOTO",45) , '') : ça supprimera tout le début de ton chemin d'accès (fais bien attention que ton début soit toujours le même).
Dans l'onglet formulaire de ta couche je te conseille de préciser que ta couche est de type pièce-jointe, et d'indiquer que le chemin est relatif au projet, comme ça tu n'as plus besoin de changer les chemins à chaque fois que tu déplaceras ton projet.
(cf PJ)
Dernière modification par aheurion (Tue 23 March 2021 17:47)
#3 Tue 23 March 2021 13:37
jmi06
merci bien pour ta réponse, je pense avoir compris, cette formule 'replace 'supprime un nombre choisi de caractère  et je peux ensuite  entrer mon nouveau chemin d'accès  entre les deux dernier argument ' '  si j'ai bien compris ta réponse.  dans tous les cas, cela à fonctionné. (on a l'air petit quand on est novice)   merci beaucoup
