#1 Fri 09 April 2021 16:29
ojal
Logiciel 'simple' avec import / export dwg
Je recherche un logiciel me permettant de récupérer des plans type VRD au format dwg.
Je souhaiterais pouvoir positionner quelques points sur ce plan et exporter ce plan au format dwg afin d'échanger avec divers professionnels.
Mon objectif n'étant que de positionner quelques points, je recherche une solution la plus simple possible d'utilisation.
Je voudrais par exemple pouvoir positionner des émergences pour les réseaux d'un lotissement.
Je travaille avec SKETCHUP, mais je ne suis pas convaincu que le 2D de SKETCHUP soit adapté...
J'ai installé SOLID EDGE 2D un excellent logiciel 2D mais à priori trop complexe pour mon besoin...
Avez-vous quelques idées?
Merci par avance smile
#2 Sun 02 May 2021 15:08
ojal
Re: Logiciel 'simple' avec import / export dwg
Pas de retours? Pour le moment je n'au toujours pas trouvé l'outil simple que je recherche.
Merci smile
#3 Mon 03 May 2021 08:59
chanteclair
Lieu: Pau
LibreCad ?
#4 Mon 03 May 2021 23:43
pm66
Lieu: Perpignan
Essayez CadOGéo. Il existe une version gratuite qui doit vous suffire. Ensuite vous avez des modules topo....
CadOGéo une vision simple et efficace de la cartographie et c'est gratuit
A découvrir sur www.cadogeo.fr
#5 Mon 17 May 2021 14:56
ojal
pm66 a écrit:
Sauriez-vous nous donner plus d'informations sur cet éditeur svp?
Leur compte Twitter est est suspendu, pas de n° de téléphone pour les joindre, forum totalement inactif?
leur solution logicielle semble intéressante, mais si personne derrière et pas de communauté active, difficile d'investir du temps sur cette solution même si elle est gratuite.
D'ailleurs comment obtenir une version gratuite, je n'y suis pas parvenu pour le moment...?
#6 Tue 18 May 2021 00:17
pm66
Lieu: Perpignan
La page contact du site est fonctionnelle. Il y a juste une petite opération logique pour interdire les robots.
Le forum était constamment spammé et notre hébergeur a dû limiter l'accès au forum.
C'est fou de voir autant de parasites grouiller sur la toile dans la seule volonté de nuire.
Pour la version gratuite, il suffit de télécharger le setup sur la page d'accueil du site.
Vous l'installez sur votre ordinateur. Au lancement du logiciel, vous verrez apparaître une fenêtre d'activation. Il suffit de nous communiquer le numéro d'enregistrement qui s'affiche pour recevoir un code d'activation gratuitement. Vous pouvez aussi utiliser le logiciel pendant 60 jours sans demander aucun code. Vous aurez donc simplement à cliquer sur le bouton essayer de la fenêtre d'activation.
On a plusieurs centaines de téléchargements par mois sans aucun problème.
S'agissant d'un clone Autocad, vous ne serez pas dépaysé si vous connaissez cet univers. L'investissement sera donc quasi nul.
