#1 Fri 16 April 2021 12:06
ODJAC33
QGIS: Creation d'un rectangle dimensionne et positionne
Bonjour à tous
Je souhaiterais créer un Shape qui soit un rectangle de 120m. de large et de 900m. de long au bout d'une piste d'un aéroport (le point de départ de ce rectangle est l'extrémité de la piste, appelé seuil de piste en jargon aéronautique).
Pour dessiner un rectangle, pas de soucis, mais j'avoue ne pas trop savoir comment faire pour qu'il respecte les dimensions et la position mentionnées ci-dessus.
Si quelqu'un a une idée ...
Merci d'avance.
#2 Fri 16 April 2021 12:22
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Creation d'un rectangle dimensionne et positionne
En combinant l'outil de numérisation de rectangle par 3 points avec le panneau de numérisation avancé pour contrôler les distances
#3 Sat 17 April 2021 11:58
ODJAC33
Merci, je ne connaissais pas la numérisation avancée dans QGIS, ni la numérisation de formes. C'est super!
J'ai donc fait des tests, je maitrise bien les dimensions de mon rectangle ainsi que ses déplacements, en revanche, pour que son axe soit dans l'axe de la piste de l'aérodrome, je dois le faire pivoter de 30° et le pivotement génère une déformation du rectangle ...
Merci d'avance.
#4 Sun 18 April 2021 10:45
ODJAC33
C'est bon, j'ai réussi!
J'ai créé un rectangle à partir de 3 points (distance à partir du 2° et du 3° point) et, avec les outils de numérisation avancée, j'ai pu paramétrer l'orientation du 1° segment à 90° par rapport à l'axe de la piste et les longueurs des côtés du rectangle.
Un grand merci.
