Pages: 1
- Sujet précédent - [Aide FME] Extraire groupes de valeurs selon filtres multicritères - Sujet suivant
#1 Tue 20 April 2021 11:28
- Geo-Brest
Je suis novice en FME, et je bloque sur une étape de mon traitement.
J’ai un shapefile de ponctuels comportant, entre autre, les attributs suivants : GDH, vitesse, direction.
Je souhaiterais isoler les groupes de valeurs répondant aux trois conditions suivantes à la fois :
- Le GDH est croissant et « se suit » (valeurs successives dans le temps et non des valeurs isolées)
- La direction est constante
- La vitesse est constante
Exemple :
GDH Vitesse Direction
20210410022924 2 95
20210410115023 4 63
20210410230445 6 54
20210411002503 6 54
20210411014530 5 48
20210411035425 6 54
Les valeurs 3 et 4 répondent à mes critères, mais pas la dernière, car elle ne suit pas la série.
J’ai donc commencé par faire un tri sur le champ GDH (SORTER), puis créé un champ de tri « Ordre_GDH » (COUNTER).
Mais pour la suite je bloque… J’ai essayé d’utiliser un TESTER, mais je ne parviens pas à le paramétrer correctement, car il faudrait que je puisse combiner les trois paramètres dans ma requête.
Schématiquement le filtre est le suivant, mais je suis incapable de l’intégrer dans un TESTER :
Vitesse = Vitesse de « Ordre GDH »+1 -> vitesse constante pour un GDH qui se suit
AND Direction = Direction de « Ordre GDH+1 » -> direction constante pour un GDH qui se suit
Quelqu’un aurait-il une idée pour me débloquer ? ![]()
#2 Tue 20 April 2021 14:23
- antoine guillot
Re: [Aide FME] Extraire groupes de valeurs selon filtres multicritères
Je vous conseille de récupérer les valeurs des objets/lignes/features adjacents via un AttributeCreator. Il faut activer leur accès en le cochant dans l'interface principale du transformer (c'est la seule checkbox). Une fois ces valeurs accessibles dans votre objets dans de nouveaux attributs, elles seront utilisables dans le tester.
En espérant que cela vous aide,
Antoine.
#3 Tue 20 April 2021 19:29
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Je confirme que c'est une bonne piste à suivre.
J'ai testé avec vos données, je pense qu'il faut que vous teniez compte à la fois de la valeur suivante et précédente, pour bien garder les deux lignes. Sinon vous n'aurez toutes les lignes qui se suivent sauf la dernière, ou toutes les lignes qui se suivent sauf la première.
Pour résumer :
- un Tester comme vous avez fait, pour trier sur GDH
- Un AttributeCreator
> avec activation des entités adjacentes (1 avant et 1 après)
> avec création d'un attribut "retenu" par exemple, rempli avec une valeur conditionnelle
SI feature[-1].Vitesse = Vitesse ET feature[-1].Direction = Direction ALORS "OUI" SINON "NON"
- Un TestFilter avec test sur l'attribut "retenu"
> Si = OUI : port de sortie Retenu
> Sinon : port de sortie Filtré
Par exemple.
Voir template ci-joint si besoin.
#4 Wed 21 April 2021 15:01
- Geo-Brest
Je viens de tester avec un AttributeCreator en activant "Enable Adjacent Feature Attributes", puis le TestFilter. Cela fonctionne parfaitement !
C'est une astuce que je vais pouvoir réutiliser dans mes prochains outils FME.
Un grand merci à vous deux pour votre aide !
Pages: 1
