#1 Tue 20 April 2021 22:56
Surferblood
QGIS: Methode couper SHP ligne a une seule entite + calcul de longueur
J'ai téléchargé des GPX de plusieurs chemins de Grande Randonnée (ligne à une seule entité), et je souhaite pouvoir les découper en fonction des segments qui m'intéressent. Comment pourrais-je faire cela ?
Ensuite j'aurais aussi voulu savoir comment mesurer la longueur de ces segments ?
Je n'ai pas trop trouvé les réponses à mes questions lors de mes recherches.
Merci !
#2 Mon 03 May 2021 15:49
Nicolas Audibert
Re: QGIS: Methode couper SHP ligne a une seule entite + calcul de longueur
Nous avons besoin de plus de clarté dans votre message. Sur quel logiciel de cartographie travaillez-vous ? Par exemple, une simple recherche sur un moteur de recherche en utilisant "format gpx qgis", vous trouverez des réponses. Après si vous ne savez pas utiliser un logiciel de carto, peut-être passer par Google Earth ?
#3 Sun 23 May 2021 14:32
Surferblood
J'utilise le logiciel Qgis. mes gpx sont des tracés uniques et donc à une seule entité.
je sais que je peux obtenir après le relevé topographique sur Google Earth.
Dernière modification par Surferblood (Sun 23 May 2021 14:32)
#4 Tue 25 May 2021 10:27
Bruno
Par ici, alors wink
#5 Tue 25 May 2021 19:02
Caligraf
Les tracés peuvent être découpé manuellement avec l'outil "Séparer les entités" accessible dans le menu édition, en sélectionnant au préalable le tracé et le passer en mode édition. Sélectionner ensuite le tracé découpé et enregistrer l'entité sélectionnée.
Les algorithmes "Collecter les géométries" ou "Exploser les lignes" peuvent aussi vous aider dépendamment du résultat attendu.
Pour obtenir la longueur, vous pouvez ajouter une colonne dans la table de votre couche avec la formule "$length" et obtenir le total de la longueur avec sum($length)/1000 (en km)
