#1 Mon 03 May 2021 21:17
- MLsig
QGIS: Extraction valeurs ligne sur ligne
J'aurais besoin d'aide pour un traitement en apparence simple mais qui ne fonctionne pas de mon côté.
Je dispose de deux couches :
-couche 1 : La BD Carthage (couche shape format ligne avec l'ensemble des cours d'eau de France)
-couche 2 : La base de donnée des masses d'eau DCE (couche shape format lignes contenant des informations sur les cours d'eau principaux de la BD Carthage)
La couche 2 est faite à partir de la couche 1, les deux sont donc bien superposées. Cependant la couche 2 est plus simplifiée, et ne contient donc pas des informations sur tous les cours d'eau de la couche 1.
J'aimerais extraire les informations de la couche 2 dans la couche 1 lorsqu'elles existent (et sinon avoir NA). Les limites des lignes n'étant pas toujours les mêmes, il faudrait que la couche 1 soit découpée par la couche 2 lorsque nécessaire.
C'est donc plus ou moins une jointure spatiale entre deux jeux de données lignes, mais lorsque j'utilise 'joindre les attributs par localisation' avec le prédicat intersection, j'obtiens des erreurs, et certaines lignes sont multipliées un grand nombre de fois dans le jeu de données en sortie.
Existe-il un outil pour réaliser ce genre de jointure ?
#2 Tue 04 May 2021 09:47
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Extraction valeurs ligne sur ligne
Question peut-être stupide mais vu que vous ne l'évoquez pas, n'y a-t-il pas un champ commun permettant de façon unique d'identifier chaque cours d'eau? Auquel cas, une jointure attributaire devrait faire le job...
#3 Tue 04 May 2021 10:14
- MLsig
Bonjour, et merci de votre réponse.
Malheureusement non, il n'existe pas de champ identifiant commun, le recours à une requête spatiale me semble donc inévitable.
#4 Tue 04 May 2021 21:54
- Diplos
- Lieu: Lorraine
Je pense que l'outil joindre les attributs par le plus proche répondra à votre problématique (vous pourrez utiliser le champ de distance pour identifier les éléments qui aurait du avoir aucune correspondance).
Diplos
