GEODATA DAYS 2024
#1 Sat 24 April 2021 11:17
PauloLrx
Rayon de clic sur un point vecteur pour afficher la pop up
Bonjour à toute la communauté,
J'ai créé une WMS à partir de données ponctuelles et d'une symbologie avec des SVG. Je l'ouvre dans Web client Dès lors que je clic sur le point la fenêtre pop up ne veux pas s'afficher. L'ensembles des paramètres ont été vérifiés dans le projets QGIS. Ma question est la suivante, pour un couches de points, est il possible de paramétrer un rayon de sélection autour du point afin que les utilisateurs puissent afficher facilement la fenêtre pop up en cliquant sur le point?
En espérant avoir été assez claire dans ma demande.
Merci d'avance pour votre Réponse.
#2 Tue 27 April 2021 12:00
Blaise Picinbono
Re: Rayon de clic sur un point vecteur pour afficher la pop up
Bonjour;
Quel est votre serveur WMS ? Avec mapserver pour des couches ponctuelles, il y a la directive "TOLERANCE" qui permet de spécifier le rayon de "clic" autour d'un point à s"électionner. Je ne suis pas certain que ce soit déterminatn pour des couches servies en WMS cependant, à tester.
Voir la doc:
https://mapserver.org/mapfile/layer.html
TOLERANCE [double]
    Sensitivity for point based queries (i.e. via mouse and/or map coordinates). Given in TOLERANCEUNITS. If the layer is a POINT or a LINE, the default is 3. For all other layer types, the default is 0. To restrict polygon searches so that the point must occur in the polygon set the tolerance to zero. This setting does not apply to WFS GetFeature operations.
TOLERANCEUNITS [pixels|feet|inches|kilometers|meters|miles|nauticalmiles|dd]
    Units of the TOLERANCE value. Default is pixels. Nauticalmiles was added in MapServer 5.6.
#3 Tue 27 April 2021 12:29
PauloLrx
Bonjour, je sers mes WMS avec QGIS server.
#4 Tue 27 April 2021 13:15
Blaise Picinbono
Alors il semble qu'il faille rajouter le paramètre FI_POINT_TOLERANCE dans la requête WMS selon cette doc de Qgis server:
https://docs.qgis.org/2.18/en/docs/user … vices.html
#5 Thu 29 April 2021 10:07
PauloLrx
Merci Blaise de votre réponse.
Elle entraine une autre question du coup, peut-on renseigner une valeur par défaut dans QGIS? ou bien peut-on indiquer une valeur dans le projet ou la couche?
Paulo
