#1 Wed 12 May 2021 12:27
- emzo
QGIS: Jointure spatiale entre lignes
J'ai un petit soucis. Enfaite j'ai deux couches ( voie_filaire et ligne de bus). Je voulais mettre sur chaque voie_filaire toutes les lignes de bus qui s'y passent.
Les deux couches n'ayant pas les mêmes sources, les lignes ne se superposent pas correctement.
J'ai fait un tampon de 10m sur ma couche ligne_bus par la suite j'ai fait une jointure spatiale entre la couche tampon-ligne-bus avec celle de voie-filaire avec comme prédicat géométrique "à l'intérieur" et j'ai sélectionner les champs qui m'intéresse pour les joindre à ma couche.
le problème en est que y'a des voies ou la jointure n'a pas marché car décalant un peu de mon tampon.
j'aimerais savoir existe t il un autre moyen d'éffectuer plus éfficacelent ce genre de traitement.
Votre aide sera la bienvenue merci d'avance
#2 Thu 13 May 2021 12:52
- Diplos
- Lieu: Lorraine
Re: QGIS: Jointure spatiale entre lignes
Vous pouvez essayer en réalisant une jointure par les attributs le plus proche.
Sinon vous prenez uniquement vos résultats qui n’ont pas fonctionné et vous réalisez la même méthode mais avec un tampon à 15m.
Diplos
#3 Fri 14 May 2021 20:25
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Vous pouvez calculer cela dans un champ avec une formule du type array_to_string( overlay_nearest( xxx ) ) où xxx est vachement inspiré du dernier exemple de la fonction overlay_nearest (on fixe une distance max)
#4 Sat 15 May 2021 16:55
- nkjj
Bonjour M/Mme.
Je suis étudiant travaillant sur un réseau existant de distribution d'eau potable. Je dispose juste des plans papiers du réseau.
Comment puis-je utiliser Qgis pour représenter le réseau et faire une simulation ? Veuillez m'aider S'il vous plaît, un tutoriel montrant les détails de la démarche me ferait vraiment plaisir. Cordialement.
