#1 Tue 25 May 2021 19:32
preliator
Network analysis - Différence entre PgRouting et QGis. Qui croire ?
Une question qui revient assez souvent : j'aimerais obtenir le trajet le plus court entre 2 poids. J'apprends à utiliser PgRouting pour me détacher un peu de QGis, et je me retrouve avec 2 résultats proches mais différents : https://zupimages.net/viewer.php?id=21/21/krj7.jpg
En rouge : le trajet obtenu avec pgr_dijkstra (PgRouting 3.0). J'obtiens une longueur de 3.41km.
select *
from pgr_dijkstra(
'select id, source, target, st_length(geom) as cost FROM road',
2473, 3199, false)
En orange, le résultat obtenu avec "Chemin le plus court - Point à point" de QGis. J'obtiens une longueur de 3.18km.
Hum ... comment expliquer cette différence ? QGis serait-il plus précis ?
Dernière modification par preliator (Tue 25 May 2021 19:33)
#2 Wed 26 May 2021 19:43
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Re: Network analysis - Différence entre PgRouting et QGis. Qui croire ?
Il faudrait sûrement "debugger" le réseau: si QGIS donne un chemin plus court que PG, alors il a raison.
Peut être le réseau est-il mal connecté sur certains segments coté postgis, empêchant ce segment d’être choisi pour l'itinéraire.
Y a-t-il des poids ou interdictions sur le réseau qui feraient que certains segments sont exclus des choix possibles ?
(Est-ce le même réseau/tables qui est utilisé dans les deux cas ?)
Si vous avez un extrait du réseau à fournir pour tester...
Nicolas
#3 Wed 26 May 2021 19:59
preliator
Merci pour votre réponse !
C'est exactement le même réseau qui est utilisé, et le poids est celui par défaut : la distance du tronçon "st_length(geom)". Effectivement, je pense à un problème de connexion, bien que je pensais avoir tout fait pour l'éviter : conversion en LineString plutôt qu'en MultiLineString, et passer un coup de v.clean avant d'importer sur PostGis.
Voici la couche utilisée : https://www.transfernow.net/dl/20210526kSre41PR
