- Sujet précédent - Network analysis - Différence entre PgRouting et QGis. Qui croire ? - Sujet suivant
#1 Tue 25 May 2021 19:32
- preliator
Une question qui revient assez souvent : j'aimerais obtenir le trajet le plus court entre 2 poids. J'apprends à utiliser PgRouting pour me détacher un peu de QGis, et je me retrouve avec 2 résultats proches mais différents : https://zupimages.net/viewer.php?id=21/21/krj7.jpg
En rouge : le trajet obtenu avec pgr_dijkstra (PgRouting 3.0). J'obtiens une longueur de 3.41km.
select * from pgr_dijkstra( 'select id, source, target, st_length(geom) as cost FROM road', 2473, 3199, false)
En orange, le résultat obtenu avec "Chemin le plus court - Point à point" de QGis. J'obtiens une longueur de 3.18km.
Hum ... comment expliquer cette différence ? QGis serait-il plus précis ?
Merci.
Dernière modification par preliator (Tue 25 May 2021 19:33)
#2 Wed 26 May 2021 19:43
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: Network analysis - Différence entre PgRouting et QGis. Qui croire ?
Il faudrait sûrement "debugger" le réseau: si QGIS donne un chemin plus court que PG, alors il a raison.
Peut ĂȘtre le rĂ©seau est-il mal connectĂ© sur certains segments cotĂ© postgis, empĂȘchant ce segment dâĂȘtre choisi pour l'itinĂ©raire.
Y a-t-il des poids ou interdictions sur le réseau qui feraient que certains segments sont exclus des choix possibles ?
(Est-ce le mĂȘme rĂ©seau/tables qui est utilisĂ© dans les deux cas ?)
Si vous avez un extrait du réseau à fournir pour tester...
Nicolas
#3 Wed 26 May 2021 19:59
- preliator
Merci pour votre réponse !
C'est exactement le mĂȘme rĂ©seau qui est utilisĂ©, et le poids est celui par dĂ©faut : la distance du tronçon "st_length(geom)". Effectivement, je pense Ă un problĂšme de connexion, bien que je pensais avoir tout fait pour l'Ă©viter : conversion en LineString plutĂŽt qu'en MultiLineString, et passer un coup de v.clean avant d'importer sur PostGis.
Voici la couche utilisée : https://www.transfernow.net/dl/20210526kSre41PR
