#1 Mon 14 June 2021 10:39
Lison94
PB installation sql DV3F
j'ai souhaite installer la base DV3F. Pour cela j'ai suivi le guide du cerema seulement une erreur se présente. J'ai créé ma BDD nommée DVF j'importe les données comme dans le document présenté ici :  https://datafoncier.cerema.fr/ressource … rs-et-dv3f
Lors de l'installation il semble y avoir une erreur car ma base est vide et le message suivant s'affiche (les étoiles c'est pour des raison de confidentialité) :
psql:O:/SIG/***/BDD/6_foncier_cadastre_et_urbanisme/parcelle/DV3F/1_DONNEES_LIVRAISON/dv3f_d07_part.sql:55: ERREUR:  le schéma « dvf » n'existe pas
Pouvez vous m'éclairer ?
merci smile
Lison
#2 Mon 14 June 2021 12:12
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Re: PB installation sql DV3F
Il manque qq infos pour savoir ce qui se passe:
Quelle partie du script crée le schéma dvf ?
Avez-vous d'autres messages d'erreur ?
Nicolas
#3 Mon 14 June 2021 15:25
Lison94
J'ai créé le schéma via pgadmin.
Voici le script plus en détail :
C:\Program Files\PostgreSQL\9.5\bin> psql -h localhost -p 5433 -U postgres -d DVF -f O:\SIG\Lison\BDD\6_foncier_cadastre_et_urbanisme\parcelle\DV3F\1_DONNEES_LIVRAISON\dv3f_d07_part.sql
Mot de passe pour l'utilisateur postgres :
SET
SET
SET
SET
set_config
(1 ligne)
SET
SET
SET
CREATE SCHEMA
SET
SET
psql:O:/SIG/Lison/BDD/6_foncier_cadastre_et_urbanisme/parcelle/DV3F/1_DONNEES_LIVRAISON/dv3f_d07_part.sql:55: ERREUR:  le schéma « dvf » n'existe pas
psql:O:/SIG/Lison/BDD/6_foncier_cadastre_et_urbanisme/parcelle/DV3F/1_DONNEES_LIVRAISON/dv3f_d07_part.sql:64: ERREUR:  la relation « dvf_d07_part.acheteur_vendeur » n'existe pas
Merci smile
#4 Mon 14 June 2021 22:25
cbredel
Lieu: Agape Lorraine Nord
Dans ta livraison de dv3f est-ce que tu n'aurais pas 2 fichiers SQL ?
Genre un dv3f_initial.sql  et un dv3f_d07_prt.sql
Dans ce cas, il faut d'avoir lancer le script dvf3_initial.sql avec la même structure de commade. et ensuite la commande que tu as déjà lancer.
En fait la 1er crée le structure de la base dont le schéma dvf et le second intégre les données avec des schémas par département.
Christophe
#5 Mon 04 October 2021 15:19
Theos2000
Je confirme les propos de cbredel pour l'intégration des tables. Un merci fait toujours plaisir si les réponses vous ont fait avancer ;-)
#6 Sun 27 February 2022 12:02
Elise
Lieu: Argentat (19)
N'ayant aucune compétence en base de données, j'ai galéré pour récupérer les fichiers fonciers (reçus au format sql) dans un format que je puisse exploiter (shp sous Qgis). Aidée par la communauté, j'ai fait un tuto "pas à pas" un peu plus détaillé que celui du cerema (je dirais une version spéciale ignorant en programmation/ligne de commande/BD...). Si cela peut aider... c'est en pj ici :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 84#p350584
Elise
Géoscope
