#1 Wed 16 June 2021 15:10
- Chaima b
[ARCGIS PRO] Ajouter des coordonnées GPS
Bonjour à toutes et tous,
J'ai une couche de point en RGF93 à laquelle j'aimerais y rajouter les coordonnées des entités. Pour cela j'ai utilisé l'outil "Ajouter les coordonnées XY" et ensuite pour les convertir en DD j'ai utilisé l'outil "Convertir la notation des données", arrivée à cette étape j'ai un message d'erreurs qui est le suivant :
001293: Echec de la conversion des coordonnées pour 18 enregistrements. Je ne comprends pas pourquoi.
Auriez vous des pistes ?
Merci d'avance !
#2 Thu 17 June 2021 10:49
- Arnaud_D
Re: [ARCGIS PRO] Ajouter des coordonnées GPS
Tu dois très certainement avoir des problème de coordonnées sur ces 3 point.
Regarde les champs XY des ces 18 entités pour voir s'il n'y a rien d'étrange.
Mais là sans avoir plus d'info ou un exemple de point qui pose problème, je ne peux pas te dire mieux
Arnaud DESSENT
#3 Fri 18 June 2021 12:55
- Chaima b
Merci pour ta réponse, j'ai répété la manip et cette fois ci dans ""Ajouter les coordonnées XY" au lieu de préciser RGF93 j'ai précisé que je voulais en sortie du WGS 84 avant de "convertir la notation des données" en DD. A la fin de mon traitement, j'ai encore eu un message d'erreur mais en regardant la table attributaire tout était bon.
Dernière modification par Chaima b (Fri 18 June 2021 12:55)
