#1 Wed 16 June 2021 20:06
- CPetit
QGIS/SQL: OK dans pgAdmin - NOK avec QGIS
J'ai une base de données SQL, qui fonctionne très bien dans pgAdmin mais impossible d'y accéder depuis QGIS.
Quelles sont les étapes à suivre pour intégrer cette base et l'exploiter via QGIS ?
Merci d'avance pour vos réponses,
#2 Wed 16 June 2021 22:35
- Sylvain M.
- Lieu: Saint-Pierre-des-Nids (53)
Re: QGIS/SQL: OK dans pgAdmin - NOK avec QGIS
Je suppose que vous voulez dire "une base de données PostGreSQL" ?
Pour se connecter à cette base, il vous faut créer une connexion PostGreSQL depuis le gestionnaire de source de données de QGis.
Il vous faudra indiquer en particulier l'hôte (adresse IP, localhost si le serveur PostGreSQL tourne sur votre PC), le port (par défaut 5432), le nom de la base de données, ainsi qu'un nom d'utilisateur et mot de passe.
Ces éléments, si vous ne les connaissez pas, doivent être enregistrés dans le fichier pgpass.conf situé ici sur Windows : %APPDATA%\postgresql\pgpass.conf
Sylvain M.
#3 Thu 17 June 2021 11:04
- CPetit
Il s'agit en effet d'une base de données PostGreSQL.
J'ai bien effectué la connexion, qui semble réussie, mais les schémas et tables ne s'affichent pas automatiquement.
#4 Thu 17 June 2021 11:08
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
C'est-à-dire? Il faut soit cliquer sur "Connecter" ou (préférence perso) lancer le gestionnaire de base de données du menu Base de données et parcourir la BD là-bas. Et de là, ajouter à votre projet les tables d'intérêt.
#5 Thu 17 June 2021 11:25
- CPetit
Oui, pardon je ne suis pas assez précise :
Dans le gestionnaire de base de données, un seul schéma s'affiche sur les 5 contenus dans ma base et l'onglet "Table" reste grisé.
#6 Thu 17 June 2021 16:48
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
L'utilisateur a les droits nécessaires pour les visualiser (je pose la question mais sans être certain si on peut délibérément cacher des schémas)? Essayez peut-être une connexion avec un super user pour voir si c'est un problème de droits d'accès.
Pour l'onglet table grisé, il vous faut avoir déroulé les schémas et sélectionné une table pour qu'il s'active (et là encore, il faut avoir les droits de lecture pour en afficher le contenu).
#7 Thu 17 June 2021 17:14
- CPetit
Merci de vous être penché sur mon problème, je viens de trouver la solution :
Je n'avais pas convenablement complété les champs dans le gestionnaire de source de données de QGis !
