#1 Tue 29 June 2021 11:32
QGIS: modifier la taille d'un objet
Je n'arrive pas à faire un truc qui me semble tout simple : modifier la taille d'une ellipse (ou de n'importe quel polygone) de façon proportionnelle (ou pas). J'ai par exemple créé une couche avec des ellipses de taille différentes et je souhaite que certaines d'entre-elles aient finalement la même taille.
Je pense à 2 principes :
- soit manuellement l'outil qui permettrait de le faire :on pointe à l'angle d'un objet et on le réduit/agrandit,
- soit en tapant une valeur numérique (diamètre d'emprise ?)
Merci à vous, Elise
Dernière modification par Elise (Tue 29 June 2021 12:30)
Géoscope
#2 Tue 29 June 2021 12:15
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: modifier la taille d'un objet
QGIS 3.18 a introduit un outil de redimensionnement (possibilité de choisir le point d'origine et le ratio). A voir s'il n'y a pas d'extension qui ferait cela, si version antérieure.
#3 Tue 29 June 2021 12:37
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Par contre, si t'as déjà les entités à la bonne taille et que trouver le ratio n'est pas évident, tu peux peut-être utiliser l'outil "copier et déplacer les entités"?
#4 Tue 29 June 2021 13:10
Je suis bien sur la version 3.18, mais je n'ai pas le petit message en cliquant sur le crayon jaune et la fenêtre comme le montre la petite video ! Il faut modifier du code / ajouter une application ?
Je vais mettre à jour avec la 3.20... ça va peut-être apparaître :-)
C'est justement pour ne pas avoir à reprendre toutes mes entités par "copier et déplacer" que je cherchais cet outil. J'avais mis des ellipses avec différentes tailles et ce n'est qu'après que je me suis dit que les entités auraient du être similaires !
Géoscope
