#1 Mon 13 September 2021 11:38
Agnes49
SIG sous Mac ?
J'envisage une reconversion dans le domaine des SIG, mais je suis équipée Mac.
Pour avoir déjà produit une carte des habitats naturels sous Qgis (en amateur bien sûr), je sais que mon Mac mini a bien galéré...
Question : est ce que je peux continuer sous Mac, quitte à le booster un peu ? ou j'investis dans un petit PC ?
Est ce qu'il y a des minimum en ressources dont il faut tenir compte pour que les logiciels SIG tournent bien ?
Merci de votre aide, Agnès
#2 Mon 13 September 2021 21:59
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: SIG sous Mac ?
Par ici SVP wink
#3 Tue 14 September 2021 19:47
neskuik01
Re: SIG sous Mac ?
Ca va dépendre des ressources du Mac mini (ram & cpu) et plus encore, des tâches à effectuer (géotraitement , volume des données).
Je tablerais sur minimum 8go de ram, et un cpu avec une fréquence d'horloge pas trop à la ramasse  >2GHz pour qgis.
Par ailleurs lorsque certains traitements sont trop lourds pour être effectuer d'un bloc (ça finit toujours par arriver, peu importe la bécane que l'on a) il faut  subdiviser la donnée et optimiser la chaine de traitement.
#4 Mon 20 September 2021 08:07
Agnes49
Re: SIG sous Mac ?
Merci beaucoup pour ton retour !
