#1 Tue 14 September 2021 19:50
- Cyril_12
AutoCAD et QGIS
J'ai des plans Autocad de GC à importer dans Qgis directement de préférence. En passant par Importer DWG/DXF dans Qgis, j'ai un message d'erreur indiquant que le format de mon plan dwg n'est pas supporté.
Donc, je passe par ArcGis où le dwg est importé sans presqu'aucun problème si ce n'est qu'il y a une démultiplication des polylignes du dwg qu'il faut supprimer pour arriver au plan d'origine pour pouvoir l'enregistrer en dxf pour l'importer dans Qgis.
Je ne connais pas Autocad mais je me demande si le problème vient de la version ou d'un paramétrage au moment du dessin qui fait que le dwg n'est pas importable sans problème dans Qgis (c'est une manipulation que j'ai déjà dû faire avec une autre entreprise et ça fonctionnait sans problème). Si l'un.e d'entre vous a déjà été confronté.e à ce problème ou a des solutions pour éviter cette (longue) procédure, je suis preneur !
(en espérant avoir été clair...) Merci d'avance
#2 Wed 15 September 2021 08:59
- olivier.eckmann
Re: AutoCAD et QGIS
A priori l'import DWG passe par GDAL qui utilise Libopencad qui ne lit que le DWG version 2000.
Le mieux consiste à convertir les DWG en DXF car leur lecture passe beaucoup mieux.
Vous pouvez faire la conversion DWG en DXF via AutoCAD ou d'autre convertisseur (ODA par ex)
Ou bien vous faites la conversion en DWG 2000 via l'outil DWG Trueview.
Olivier
#3 Wed 15 September 2021 14:43
- Cyril_12
Re: AutoCAD et QGIS
Merci. Je vais tester votre proposition.
#4 Fri 17 September 2021 18:29
- lbartoletti
- Lieu: Sallanches
Re: AutoCAD et QGIS
C'est un peu plus compliqué que cela.
QGIS va utiliser GDAL pour l'ouverture de fichier. Ouvrir un DWG depuis l'outil "Ajouter une couche vecteur" va en effet utiliser GDAL et libopencad qui ne supporte qu'une version.
Cependant, QGIS utilise également une autre bibliothèque - libdxfrw, provenant de LibreCAD - qui va pouvoir ouvrir les dernières versions du DWG. Vous pouvez utiliser l'outil d'import DWG/DXF et convertir en geopackage.
#5 Tue 21 September 2021 15:17
- ckiko13
Re: AutoCAD et QGIS
Ayant eu à plusieurs reprises des soucis d'import avec
j'utilise le plugin AnotherDXF qui fonctionne plutôt bien.
#6 Tue 21 September 2021 15:41
- Patrice
- Moderateur
Re: AutoCAD et QGIS
Hello
MERCI pour le retour !
La Sante, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
