#1 Wed 18 November 2020 19:15
- geomou
QGIS 3.16: Gestion transparence export pdf
J'ai récemment installé la version 3.16 et j'ai quelques petits soucis :
1) Lorsque j'exporte en pdf une carte contenant des polygones avec un coefficient de transparence de 50%, la transparence est ignorée.
Aurais-je loupé un paramètre ? je n'ai jamais rencontré le même souci avec toutes les versions précédentes.
2) filtrage des infos dans la table attributaire. Auparavant, quand on commençait à taper un mot dans le formulaire, QGIS affichait au fur et à mesure de l'encodage toutes les valeurs contenant le mot. Ce n'est plus le cas maintenant.
Serait-ce des bugs ?
Merci par avance pour vos réponses.
#2 Thu 19 November 2020 16:22
- aheurion
- Lieu: NANTES
Re: QGIS 3.16: Gestion transparence export pdf
Concernant la transparence je n'ai aucun souci pour ma part,
Pour l'autocomplétion dans la table attributaire moi non plus ça ne complète pas (comme sur excel ?), j'ai testé dans un formulaire de nouvelle entité, dans la sélection par expression et dans la table attributaire même. Dans la sélection par expression cependant tu as possibilité d'afficher toutes les valeurs uniques utilisées ou un échantillon de 10. Par contre je ne me rappelle pas du tout si l'autocomplétion fonctionnait ainsi dans les versions précédentes...
#3 Thu 19 November 2020 17:37
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Pour 1, Voyez si l'option "imprimer comme raster" ou un truc du genre n'est pas resté (dé)coché, et inversez pour voir.
Je ne confirme pas le 2; J'ai bien la liste déroulante; Voir image associée
#4 Fri 20 November 2020 10:42
- aheurion
- Lieu: NANTES
Au temps pour moi, je n'était pas dans le bon formulaire ^^
Du coup chez moi ça autocomplète aussi (QGIS 3.16, windows 10)
Tu es bien dans une colonne de type "édition de texte" @geomou ? Sinon essaie avec un nouveau profil utilisateur, depuis que SANTANNA m'a conseillé ça, ça a réglé quelques bugs, donc on ne sait jamais ^^
#5 Sun 22 November 2020 17:20
- geomou
J'ai à nouveau essayé la transparence en modifiant tous les paramètres mais ça ne change rien. J'ai réouvert le fichier en 3.14 et là, aucun problème. C'est d’autant plus surprenant que certaines couches apparaissent transparentes dans la version 3.16 et d'autres pas. Elles s’affichent correctement dans le gestionnaire de mise en page.
S'agirait-il d'un Bug ? Je vais attendre la 1er update pour voir si le problème persiste.
Concernant l'autocomplétion, ca fonctionne finalement : j'ai exporté la couche sous un autre nom et la liste déroulante apparaît à nouveau.
Merci à tous les 2 pour vos réponses
#6 Tue 21 September 2021 10:13
- Zakh
Est-ce que le soucis a pu être répondu pour la transparence?
Je rencontre le même problème avec la 3.16 fraichement déployée. Les polygones sensés être transparents sortent de façon opaque et... moche (oui subjectif, mais comme si la couleur était altérée par ce qui devrait être de la transparence mais se fait de façon chromatique... Une erreur de paramètre dans la fonction d'export peut-être)
étonnant...
#7 Tue 21 September 2021 16:57
- geomou
Le problème a été résolu avec l'installation de la version 3.16.10. Sinon, il reste la possibilité d'exporter en jpg puis de le convertir en pdf mais je te l'accorde, ce n'est pas la solution la plus simple ;-)
Belle journée
