#1 Fri 05 November 2021 12:02
- Pasteque
QGIS 3.16: Barre d'outils Etiquettes
Je suis à la recherche de la barre d'outils étiquettes. Celle-ci était facilement accessible dans les versions antérieures et égales à 3.10 au moins dans le menu Vue/Barre d'outils/Étiquettes et permettait notamment de modifier manuellement l'emplacement des étiquettes.
Je n'arrive pas à retrouver cette barre d'outils dans les versions 16.4, 16.11.
Savez-vous si elle a été supprimée ? Renommée ? Intégrée dans un outil ?
Sinon, sauriez-vous comment bouger certaines étiquettes en conflits afin que toutes soient visibles et lisibles ?
Merci d'avance pour vos retours, Belle journée !
#2 Fri 05 November 2021 15:02
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 3.16: Barre d'outils Etiquettes
La barre d'outils est bien là où vous l'indiquez. Elle n'a pas bougé, à ce que je sache. Peut-être est-elle repliée car trop d'outils ouverts et vous ne voyez pas ceux de l'étiquetage? Et via un clic droit sur une autre barre d'outils?
#3 Fri 05 November 2021 17:27
- Pasteque
Merci pour votre réponse,
Malheureusement je n'ai rien par cette voie d'accès non plus (voir fichier en PJ).
Étrange !
Je vais peut-être refaire l'installation, voir si ça peut résoudre le problème
Bien cordialement.
#4 Fri 05 November 2021 18:05
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Avant de réinstaller, changez de profil utilisateur pour voir
#5 Mon 08 November 2021 13:59
- Pasteque
Effectivement, la création d'un nouveau profil fait revenir la barre d'outils des étiquettes.
Pensez-vous, à partir de cette information, qu'il est possible de faire revenir les étiquettes dans le profil par défaut ?
EDIT :
En étudiant le fichier QGISCUSTOMIZATION3.ini du profil par défaut, j'ai vu que la ligne Toolbars\mLabelToolBar était égale à false. Je l'ai passée à true et la barre est revenue ainsi que sa visibilité dans la liste des barres d'outils.
Merci pour votre aide !
Dernière modification par Pasteque (Mon 08 November 2021 14:10)
#6 Mon 08 November 2021 14:24
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Essayez aussi de lancer le premier profil sans extension. Parfois, elles viennent embrouiller QGIS.
Je ne saurais dire avec certitude. Il faudrait comparer les profils et trouver ce qui a déclenché le bug dans la version initiale. Je ne sais pas si ce serait évident à trouver. Le sens de l'histoire serait amha plutôt à la reconfiguration du nouveau profil avec vos configurations personnelles.
Il y a une extension sortie très récemment (Profile manager, en version expérimentale) pour gérer les profils et importer/exporter de l'un à l'autre. Peut-être pourriez-vous importer des paramètres du premier profil vers le second, en plusieurs étapes, et relancer entre deux pour vous assurer que cela fonctionne toujours?
#7 Mon 08 November 2021 14:25
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Ah! J'aurais dû recharger ma page avant envoi... Tant mieux, donc!
