Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: attribut d'une entite polygone contenant une entite point - Sujet suivant
#1 Wed 24 November 2021 17:55
- trynalearn
J'ai une couche de points avec un attribut que je suis sensé récupérer/copier d'une couche polygone contenant ledit point.
J'ai essayé avec:
aggregate(
layer:='couche polygone',
aggregate:='max', expression:="attribut que je veux copier",
filter:=intersects( $geometry, geometry(@parent) ))
Et j'ai essayé avec Intersects/Within/Overlaps/Crosses/Touches mais aucune ne fonctionne et je suis légèrement perdu sur comment réaliser ce que je veux. Les Overlay_ ne semblent pas faire l'affaire non plus.
Est-ce que vous auriez des suggesstions?
#2 Wed 24 November 2021 21:25
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: attribut d'une entite polygone contenant une entite point
Vous pouvez essayer avec 'disjoint' pour voir? Lorsque l'option logique ne fonctionne pas, tentons l'illogique. Des fois qu'il y ait une bisbille dans les SCR qui vous ferait croire qu'elles sont superposées alors qu'elles ne le sont pas.
Autre option: essayez avec 'concatenate' des fois que 'max' ne s'appliquerait qu'aux valeurs numériques. Pas sûr mais bon... Je ne vois pas d'erreur dans votre expression...
#3 Thu 25 November 2021 11:14
- Miniopterine
Je me suis pris la tête hier avec exactement la même chose.
Ca venait du fait que mes 2 shapes n'avaient pas le même système de projection...
#4 Fri 26 November 2021 12:37
- trynalearn
C'est littéralement le même problème que Miniopterine, ma couche point était dans le mauvais système de projections. Ca m'a pris un temps fou pour m'en rendre compte.
Merci pour l'aide apportée.
#5 Fri 26 November 2021 15:01
- Loomis64
J'allais répondre la même chose, j'ai eu le même soucis dans un autre post, bien content que vous ayez pu trouver la solution !
Je rebondis sur cette demande pour savoir si vous sauriez sur le même principe, trouver un moyen d'aller chercher un champ dans une autre couche en fonction de sa localisation.
J'ai 3 couches ayant chacun un secteur géographique (disons 'A', 'B' et 'C'). J'ai une couche de points 'Points' dont un champ se remplit automatiquement selon sa position dans l'espace à savoir soir dans le polygone de la couche 'A', 'B' ou 'C'. Quelqu'un connaîtrait le moyen d'adapter cette formule en fonction de ma problématique s'il vous plaît ?
Merci par avance !
#6 Mon 29 November 2021 14:43
- trynalearn
Merci par avance !
J'ai un dilemme similaire mais pas exactement le même (tout du moins je pense que tu pourrais en bénéficier), à savoir j'ai une couche ligne dont les entités sont sensées prendre l'id de l'entité point auxquelles elles sont accrochés dépendamment de leur start_point et end_point (soit la première et dernière vertex de l'entité)
Voici ce à quoi j'ai pensé pour l'instant:
aggregate(
layer:=array('point1','point2','point3','point4', 'point5'),
aggregate:='max', expression:='id',
filter:=intersects( $geometry, end_point(geometry(@parent) ))
Le problème étant c'est que je n'arrive pas à faire référencer la géométrie de l'élément du tableau qui intersecte le end_point/start_point de l'entité ligne. @element retourne une erreur.
Pages: 1
