#1 Fri 03 December 2021 18:02
- Laurent . M
- Lieu: Var
QGIS: Impossible de convertir 'nan' en double
Je dois convertir des données en utilisant une formule que j'applique dans la calculatrice de champ.
("DN" ^ 1.5 * 10 ^ -10) * 1000
Je sais par avance que le résultat donnera plusieurs décimales après la virgule. Je prépare donc un champs en nombre réel en précisant les décimales.
La prévisualisation me montre bien le résultat obtenu, mais lorsque j'applique le calcul, j’obtiens en retour :"Une erreur s'est produite lors de l'évaluation de la chaîne de calcul: Impossible de convertir 'nan' en double"
Savez vous à quoi correspond : 'nan' ?
Le pire c'est que cela a déjà fonctionné, mais cela à causer par la suite un plantage et la perte des données calculées.
Merci par avance,
Laurent
#2 Fri 03 December 2021 23:22
Re: QGIS: Impossible de convertir 'nan' en double
Hello,
Not a Number
Il y a des données de différents types dans une même colonne, manifestement.
Courage.
Ps: tableur != base de donnée
"Un.e géographe ne se perd jamais, iel cherche une nouvelle route."
#3 Sun 05 December 2021 14:00
- Laurent . M
- Lieu: Var
Bonjour Sylther,
merci pour ce retour,
Je vais étudier cela ;-)
#4 Mon 06 December 2021 08:56
- Sylvain M.
- Lieu: Saint-Pierre-des-Nids (53)
Peut-être des valeurs nulles dans la colonne DN.
Tester ceci :
(CASE WHEN "DN" is NULL THEN 0 ELSE "DN" END ^ 1.5 * 10 ^ -10) * 1000
Sylvain M.
