#1 Wed 29 December 2021 15:47
- Magaloch
QGIS: Seuils zoom Google Road
J'aurais besoin d'un éclairage sur un problème d'export :
Je souhaite exporter une carte avec en fond Google Road.
Sur mon projet ainsi que sur la mise en page, ce que je vois correspond globalement à un seuil de zoom satisfaisant (communes principales visibles seulement).
Cependant, lorsque j'exporte en jpeg, le rendu n'est pas du tout le même, avec beaucoup de noms de communes et entités écrits en tout petit.
Quelqu'un saurait me dire quels paramètres je dois régler ?
Merci ,
#2 Thu 30 December 2021 08:41
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Re: QGIS: Seuils zoom Google Road
Ton problème semble similaire à celui évoque dans ce sujet : https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=123647
As-tu essayé de changer la résolution de ton composeur d'impression pour voir si ça changeait le fichier généré ?
#3 Mon 10 January 2022 11:00
- Magaloch
et merci pour votre retour.
J'ai essayé de passer la carte en 150 dpi, le problème reste le même.
Je n'ai pas bien compris les solutions évoquées dans le fil du sujet parallèle.
Quels sont les réglages que je peux tester ?
#4 Mon 10 January 2022 11:34
- Antoine_R
C'est étrange car je viens de faire le test et le changement de résolution modifie bien le rendu (voir pj avec 2 test en 150 et 300dpi avec les contours communaux + fond de carte google road)
On voit une différence sur l'épaisseur des étiquettes de google + le nombres d'info présente (les routes, etc...)
#5 Mon 10 January 2022 11:38
- Magaloch
Est-ce que ça ne pourrait pas être un problème de projection ?
Je suis en 3857 actuellement sur le projet.
