#1 Tue 04 May 2021 12:44
Sylvain M.
QGIS Impression/Export avec flux WMTS: pb Echelle
La facilité de travail dans QGis avec les flux WMTS IGN est très appréciable big_smile
Mais je rencontre un problème au moment de l'exportation (PDF / JPG) ou impression avec ces fonds, en particulier le Plan IGN v2 dont le rendu change en fonction de l'échelle.
Je ne trouve pas de réglage permettant d'avoir une résolution / échelle adaptée : en augmentant la résolution d'export, le fond passe à plus grande échelle et devient illisible (cf. capture d'écran ci-jointe).
Avez-vous trouvé des paramétrages satisfaisants, et en jouant sur quels paramètres ?
Merci pour vos conseils !
(je n'ai pas de fonds rasters en local, du coup si je pouvais y arriver avec les flux WMTS, ce serait top)
Sylvain M.
#2 Tue 04 May 2021 13:07
Sylvain M.
Re: QGIS Impression/Export avec flux WMTS: pb Echelle
Bon, je pense que la réponse est que les WMTS ne sont pas adaptés à l'impression, et que je dois faire une demande de clé GeoService pour SIG (ce que je viens de faire) et utiliser les flux WMS.
Je verrai si je m'en sors mieux avec la clé / le WMS, mais je suis preneur malgré tout de vos conseils smile
Dernière modification par Sylvain M. (Tue 04 May 2021 13:08)
Sylvain M.
#3 Tue 04 May 2021 13:54
ckiko13
Pourriez-vous nous donner vos paramètres svp: taille de la page/ résolution d'export/ échelle/ niveau de zoom...
Ce sera plus facile pour faire des tests.
Par ailleurs toutes les données ne sont pas optimisées pour toutes les échelles.
#4 Tue 04 May 2021 14:33
Sylvain M.
Je viens de récupérer ma clé WMS personnelle, et de faire des tests.
C'est mieux en WMS : le rendu (niveau de détail) correspond à celui que j'ai à l'écran, tandis qu'en WMTS on passe à une échelle supérieur à l'exportation.
Voici mes paramètres :
- page : A4
- échelle : 25000
- résolution d'exportation : 300dpi
- antialisasing : activé
La capture d'écran ci-jointe montre le résultat avec comparaison WMS et WMTS (crop de 500x500px de la page).
Sylvain M.
#5 Tue 04 May 2021 14:33
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Le problème semble plus être un choix de l'échelle d'impression. Dans la pyramide WMTS, il y a des résolutions qui sont calculées pour un affichage écran. Mais ces résolutions ne correspondent pas forcément aux impressions classiques que l'on ferait sur papier (1 : 5000 par exemple). Donc l'affichage des textes devient illisibles car il y a un rééchantillonnage qui fait mal ...
De même, la pyramide WMTS est en projection Web Mercator. Je suppose que vous faites une impression dans une projection plus cartographique (soyons fou ... du Lambert 93 par exemple). Donc là encore il y a un rééchantillonnage. Peut être qu'il y a un paramètre à régler pour être sûr que le rééchantillonnage soit optimal.
Dernière modification par fbecir (Tue 04 May 2021 14:33)
#6 Tue 04 May 2021 15:25
Sylvain M.
En effet, c'était le problème avec les flux WMTS.
Je n'ai plus ce souci maintenant que je suis en WMS smile
Par contre, la qualité d'export, malgré l'augmentation de la résolution (je suis monté à 1200 dpi, voir ci-joint), reste très perfectible.
Arrivez-vous à faire mieux depuis QGis, au 25000e ?
Sylvain M.
#7 Tue 04 May 2021 15:41
Sylvain M.
Voici en PJ la capture d'écran qui n'est pas passée avant
Dernière modification par Sylvain M. (Tue 04 May 2021 15:42)
Sylvain M.
#8 Wed 05 May 2021 11:09
Sylvain M.
Je me permets de relancer : arrivez-vous à faire mieux (cf. ma capture d'écran du message de 15:41) avec le WMS du PlanIGNv2 au 25000e ?
(et j'avais oublié de préciser, mais je suis bien en Lambert 93 / EPSG 2154 wink )
Sylvain M.
#9 Thu 06 May 2021 10:31
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
En soit le produit PlanIGNv2 est plutôt fait pour un affichage écran.
Le premier problème que vous rencontrez est la projection : la pyramide PlanIGNv2 est calculée en WebMercator. Il faut donc rééchantillonner l'image pour passer en Lambert 93 (si vous regardez bien vos textes sur l'image fournie, vous pouvez constater qu'ils ne sont pas parfaitement horizontaux, cela est dû au changement de projection).
Le second problème concerne l'échelle d'affichage. Une pyramide WMTS est calculée pour un certain nombre de résolution. Dans le cas présent, on a : 0.30 ; 0.60 ; 1.19 ; 2.39 ; 4.78 ; 9.55 ; 19.11 ; 38.22 ; 76.44 ; 152.87 ; 305.75 ; 611.50 ; 1222.99 ; 2445.98 ; 4891.97 ; 9783.94 ; 19567.88 ; 39135.76 ; 78271.52 ; 156543.03 ;
Pour un affichage écran, la résolution 4.78 m correspond à du 1 : 18056. La résolution 9.55 à du 1 : 36112.
Donc le 1 : 25 000 tombe en plein milieu ...
Votre extrait correspond à une image résolution 9.55 m zoomée et rééchantillonnée en Lambert 93. Donc forcément, elle a un peu la tronche de travers ...
Donc si vous voulez améliorer le rendu visuelle, je vous suggère de viser des échelles plus proches des résolutions natives de la pyramide WMTS.
Ce problème se pose dès que l'on a des écritures car le zoom / dézoom rend les écritures peu lisibles. Pour une ortho, on n'a pas le problème.
#10 Fri 07 May 2021 09:26
Sylvain M.
Merci François pour ces précisions.
Je suis passé sur le WMS entre mon 1er message et les suivants* : les recommandations sont les mêmes (résolutions) ou il y a d'autres paramètres à prendre en considération ?
Je viens d'essayer au 1 : 18056, mais le rendu est strictement identique (aucune amélioration) au 1:25000e : même "pixellisation".
En dézoomant au 1:36112e, on passe à des tuiles de moindre échelle, mais toujours aussi pixelisées. Exemple à cette adresse : https://ibb.co/4d9rDvt
Mais diffusée en Lambert 93, on est bien d'accord ?
J'ai malgré tout essayé de projeter mon projet en WebMercator ("IGNF:WGS84WMSV"), mais à part le fait que les textes sont horizontaux, aucune amélioration de qualité dans l'export, quelle que soit la résolution de celui-ci (montée à 1200dpi).
Je suis passé aussi sur du PNG au chargement du WMS, et à l'écran c'est meilleur. Mais à l'exportation, toujours ce manque de résolution quelle que soit l'échelle...
Dois-je conclure que, les Flux c'est bien pour l'écran, mais pas pour l'impression ?
* on pourrait peut-être éditer le titre de mon message pour remplacer WMTS par WMS ?
Sylvain M.
#11 Fri 07 May 2021 10:50
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Pas nécessairement. Je vous invite à lire l'article suivant :
https://geoservices.ign.fr/blog/2017/05/17/DPI_WMS.html
Quand on imprime, on est à 300 dpi, par contre un écran c'est plutôt moins ...(voir https://en.wikipedia.org/wiki/Dots_per_inch )
A une époque, le produit France Raster était fourni en 2 versions : une pour l'écran, l'autre pour l'impression.
#12 Fri 07 May 2021 11:03
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Voilà ce que j'obtiens quand j'affiche le PlanIGNv2 en WebMercator en choisissant les échelles qui vont bien :
http://ignmap.ign.fr/IMG/png/PlanIGN_18k.png
http://ignmap.ign.fr/IMG/png/PlanIGN_36k.png
C'est plutôt propre non ?
#13 Fri 07 May 2021 16:13
Sylvain M.
Malheureusement, je ne peux ouvrir les liens en question : pb sur notre proxy j'imagine ?
Pourrais-tu les partager via une autre plateforme ?
Du coup, tu as fais ces export depuis QGis ou IGNMap ? Si sur QGis, avec quels paramétrages ?
J'aimerais trouver les meilleurs paramétrages pour mes exports/impressions, mais même en ayant lu la page sur les DPI et le WMS, je ne trouve pas...
Sylvain M.
#14 Thu 09 September 2021 13:39
dhaulagiri
Lieu: Nîmes, Gard
Avez-vous avancé sur ce sujet? Je suis intéressé. Au passage, le lien vers l'article du blog geoservices est HS: avez-vous une autre url? Merci
Nicolas
Salutations, Nicolas.
#15 Wed 29 December 2021 13:02
p.jeremie
Lieu: Valence
Le sujet m'intéresse également, je vois qu'il n'y a pas eu de réponse depuis mai...
Concernant la page
Elle est disponible via la Wayback machine :
https://web.archive.org/web/20210226013 … I_WMS.html
D'ailleurs, les articles du blog GéoServices sont passés où sur le nouveau site ?
#16 Tue 14 June 2022 14:36
kazemar
Par rapport à l'affichage des tuiles vectorielles dans le composeur d'impression QGIS, une chose trompeuse à connaître : le zoom sur la page (et non sur la carte normalement) influe sur ce qu'on voit à l'écran, qui sera différent de ce qui est généré en PDF.
Voici un exemple avec ces paramètres :
format A3,
niveau de pyramide sollicité : z14 (je travaille avec TileServer j'ai donc un retour par une console),
source : IGN plan, avec un style modifié
Résolution : 300dpi
1. Affichage en "zoom complet" : toute la page est visible à l'écran, soit pour mon écran un zoom à 52,4%
TileServer me sert des tuiles au niveau 13
https://imgur.com/HffOckL
2. Affichage à 100% (qui correspondra au rendu sur le PDF en sortie)
TileServer me sert des tuiles au niveau 14
https://imgur.com/Vt4Mv60
3. Affichage à 200% (juste illustrer ce post)
TileServer me sert des tuiles au niveau 15
https://imgur.com/08MDDM9
Au début je m'attendais à ce que les tuiles soient au niveau 14, puis qu'à l'écran ça zoome ou dézoome dessus. Mais non, ça relance une requête au serveur alors que l'action n'est pas une modification d'emprise, mais bien une modification du zoom d'affichage.
Je ne sais pas s'il y a une option que j'ignore, ou si ce souci est reporté ?
Dernière modification par kazemar (Tue 14 June 2022 15:04)
#17 Thu 20 February 2025 09:46
Elminster
Je me permets de relancer le sujet puisque j'ai un problème quasiment similaire.
J'utilise le "Plan IGN" pour des cartes, mais j'ai un fond de plan différent entre l'affichage qu'il y a sur ma mise en page et l'export que j'effectue. Lorsque je fais un export de ma mise en page, les lignes de niveau disparaissent, les noms de lieux-dits et de communes deviennent tout petit.
Je pense que ça vient d'un problème d'échelle puisque ma carte est au 1/9 000 ème. Dès que je passe ma carte au 1/15 000ème je n'ai plus le soucis.
Est-ce qu'il est possible d'exporter exactement ce qu'il y a à l'écran (à part une capture d'écran)? Est-ce que depuis 2021-2022 il n'y a pas une nouvelle option ou un nouveau paramétrage qui permettrait ça?
Mon export est au format A4, 300dpi, avec l'antialiasing.
Merci d'avance pour vos retour.
#18 Thu 20 February 2025 10:56
p.jeremie
Lieu: Valence
Avez-vous lue cette page ?
p.jeremie a écrit:
Concernant la page
https://web.archive.org/web/20210226013 … _WMS.html?
Elle explique le problème (fonction de la résolution choisie dans QGIS le serveur ne renvoie pas le même niveau et donc pas le même rendu). Donc si vous passez par exemple à 150 dpi vous devriez avoir un résultat cohérent (c'est le cas pour moi en tout cas).
Elle indique également que l'IGN a mis en production mi-avril 2017 un développement pour prendre en compte le paramètre de résolution (dpi) et que ça devrait résoudre le problème.
Force est de constater que ce n'est pas le cas mais je ne sais pas pourquoi.
Peut-être que le passage à la Géoplateforme a changé la donne entre temps ?
Si François Becir de l'IGN me lit, s'il a une explication je suis preneur smile
Une autre solution consiste à téléchager les fonds de plan sur votre ordinateur et alors vous pourrez choisir le rendu selon le niveau souhaité.
https://geoservices.ign.fr/planign
(Comme indiqué dans le message d'hier https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=135115 )
#19 Thu 20 February 2025 16:48
Elminster
Désolé je n'avais pas vu votre message d'hier qui est dans un sujet qui correspond exactement à mon "problème" (j'avais fait une recherche et c'est le seul sujet qui était ressorti et qui me semblait aussi correspondre, je n'avais peut être pas utiliser les bons mots clés).
Effectivement un passage à 150 dpi semble résoudre le problème. J'ai le même affichage que ce que j'ai à l'écran.
Concernant le téléchargement du Plan IGN, c'est effectivement une solution, mais c'est aussi très volumineux... Notre territoire est sur 3 départements... Pour l'instant je vais garder ta solution de mettre une résolution à 150 dpi.
En tout cas, merci beaucoup pour la réponse.
Dernière modification par Elminster (Thu 20 February 2025 16:59)
