#1 Mon 10 January 2022 14:42
caloo13
QGIS: Selectionner des points d'une couche par date avec une formule
j'essaie de sélectionner des points à partir d'une date précise en utilisant une formule mais rien ne marche. Je mets en PJ la capture du champs "heure" qui correspond aux dates écrit avec la date + l'heure mais moi je souhaite obtenir uniquement les points par date et non par heure.
#2 Mon 10 January 2022 15:49
Antoine_R
Re: QGIS: Selectionner des points d'une couche par date avec une formule
Déjà au vu de l'écriture de la colonne, c'est du texte.
Ensuite si je comprends bien la date correspond aux 8 premiers caractères ? (la première ligne 20200220101557 correspond au 20 février 2020 à 10h15min57 sec ou est-ce un autre format ?
Si c'est le cas créer une colonne date en prenant les 8 premiers caractères et la formule to_date('20200220','yyyyMMdd','fr') (faut remplacer le 20200220 par la chaine de caractères récupérée
#3 Mon 10 January 2022 16:28
SANTANNA
Lieu: Angers
Si c'est juste pour sélectionner des entités dans la couche (et même pour un peu plus), et dans l'hypothèse où la compréhension du champ telle qu'Antoine_R l'expose ci-dessus est correcte, regardez du côté de la fonction left pour récupérer les 8 premiers caractères. Je ne suis pas convaincu qu'un nouveau champ soit nécessaire, ni une conversion de format.
