#1 Sat 22 January 2022 07:10
- Francis84
Téléchargement de Dalles d'orthophotos
Bonjour à tout le monde et bonne année puisqu'il est encore temps!
Existe-il un moyen de télécharger quelques dalles d'orthophotos de n’importe quel département sans télécharger le département entier, avec bien sûr un système qui permette de choisir les dalles en question. Ceci dans le but d'économiser de la mémoire et pour utilisation sur le terrain où il n'y a pas trop de réseau pour travailler directement sur les images au format WMS par exemple.
Désolé si le sujet a déjà été traité.
Merci d’avance
Francis
#2 Sun 23 January 2022 09:56
- Jean-Francois.BOIZET
Re: Téléchargement de Dalles d'orthophotos
Bonjour Francis
Tu trouveras des orthos sur le site IGN
Le format des images orthos est le JEPG2000.
Le format WMS est un format de flux numériques disponible aussi
Jean François
Dernière modification par Jean-Francois.BOIZET (Mon 24 January 2022 08:24)
#3 Sun 23 January 2022 18:26
- cquest
Pas que je sache. Le plus petit lot téléchargeable c'est un département (et en JPEG2000 + 7z très long à décompresser).
Le WMS peut permettre de télécharger ce dont on a besoin, quand on a du réseau et de le stocker en fichier local (format selon les goûts) pour l'exploiter ensuite hors réseau.
Membre fondateur et porte parole d'OpenStreetMap France
A l'origine de opendatArchives, OpenEventDatabase
En ligne
#4 Mon 24 January 2022 08:24
Pour compléter, il y a quelques temps, certaines plateformes de données géo (IDG) proposaient ce type de services (extractions sur-mesure). Il existe même des éditeurs qui proposent ce type d'outil.
Bonne journée
#5 Mon 24 January 2022 09:22
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Une solution est de se connecter avec son SIG favori aux flux WMTS et de faire un export de la zone sur laquelle on souhaite travailler.
On peut facilement faire cela avec IGNMap.
Le seul soucis est que les flux WMTS sont en JPG et en Web Mercator, donc on a une très légère dégradation de l'image par rapport au produit BDORTHO en Lambert 93 / JPG2000.
Dernière modification par fbecir (Mon 24 January 2022 09:25)
En ligne
