#1 Thu 10 March 2022 15:00
- Marcopololo
- Lieu: Etival Clairefontaine
QGIS: Edition tables attibut innaccessible
Je mets un post juste pour ce sujet.
Je suis en version V3.24 et je débute.
J'ai une table attribut qui provient du cadastre et qui est un fichier json ou on retrouve toutes les informations des parcelles.
Je voudrais ajouter un champ à cette table pour sélectionner uniquement certaines parcelles et changer la couleur sur la carte.
Mais impossible d'éditer la table. Le bouton Editer est grisé et je n'arrive pas à mettre cette table en écriture.
Merci de votre aide.
Marc G.
#2 Thu 10 March 2022 16:58
- Nicolas Audibert
- Lieu: Montpellier
Re: QGIS: Edition tables attibut innaccessible
Si l'édition est bloquée, je te conseille d'exporter la donnée en .shp (clic droit --> Exporter --> Sauvegarder les entités sous...).
Essaye de nouveau avec cette nouvelle donnée.
Bien cordialement,
Nicolas
#3 Thu 10 March 2022 18:37
- Marcopololo
Super l'édition marche.
Merci beaucoup
Marc G.
#4 Thu 10 March 2022 19:46
- Marcopololo
J'ai créé un champ intitulé Nous pour spécifier les parcelles nous appartenant :
1 si foret
2 si pré
et 0 par défaut.
Je voudrais que si =1 la parcelle est une couleur définie. 2 une autre coyuleur et 0 on reste sans couleur. Ma couche est de couleur transparente par défaut.
Faut il passer par la table d'attribut et créer une fonction ou existe t-il une autre solution.
Marc G.
Dernière modification par Marcopololo (Thu 10 March 2022 19:47)
#5 Fri 11 March 2022 08:26
- Marcopololo
Je suis presque arrivé à mes fins en utilisant la propriété de symbologie avec des conditions. Il me reste jute un petit soucis au niveau des transparences des couleurs des calques. En effet leur superposition change les couleurs que je leur ai attribué. Une astruce que je n'ai pas trouvé peut-être ?
Marc G.
#6 Fri 11 March 2022 10:17
- Sylvain M.
- Lieu: Saint-Pierre-des-Nids (53)
Pour ce qui est de la symbologie, dans votre cas, le plus simple serait une symbologie de type "Catégorisé" : à sélectionner dans le premier menu de l'onglet symbologie, puis choisir le champ "Nous" et cliquer sur "classer" pour récupérer l'ensemble des valeurs du champs avec un symbole individuel par défaut.
Pour ce qui est de votre problème de transparence, j'ai du mal à visualiser le souci : pourriez-vous faire une capture d'écran pour l'expliquer ?
Sylvain M.
#7 Fri 11 March 2022 22:27
- Marcopololo
Merci Sylvain, j'ai fini par trouver et effectivement j'ai appliqué ce que vous proposiez.
Concernant la transparence, il n'y a plus de problème avec cette méthode. J'ai tenté de l'utiliser avec une condition qui n'était pas nécessaire.
Autre question :
Existe t-il un plug in qui permet de saisir des commentaires sur une parcelle. Qui apparaitrait en cliquant dessus.
Je voudrais pouvoir suivre les travaux effectués sur une parcelle avec éventuellement la date et la nature des travaux et commentaires. C'est peut être trop demander !!!
Encore merci du temps que vous prenez.
Marc G.
#8 Mon 14 March 2022 10:58
- Nicolas Audibert
- Lieu: Montpellier
Pas besoin d'un plugin pour ça, tu peux mettre une info-bulle sur ta donnée (il faut alors écrire ce que tu souhaites avec une expression QGIS dans les propriétés de ta couche).
Ne pas oublier d'activer les info-bulles. Et ainsi, quand tu survoles ta parcelle avec ta souris tu peux avoir les informations que tu veux.
Bien cordialement,
Nicolas
