#1 Mon 22 June 2020 19:06
- MGALLES
QGIS/QField: Edition objet
Je suis nouveau dans l'utilisation QFIELD et je cherche une solution simple de collecte d'information sur le terrain.
Je cherche à identifier l'objet qui se situe sous le click souris lors de l'edition d'un formulaire pour un objet ponctuel. En effet, mon besoin est de récupérer l'ID/ nom de l'objet qui se situe sous le click souris et d'alimenter un champs du nouvel objet ponctuel avec ces informations...
est-ce faisable svp?
Comment feriez vous ?
Grand merci d'avance
#2 Thu 13 August 2020 13:33
- Julien81
- Lieu: Coufouleux
Re: QGIS/QField: Edition objet
Si je comprends bien votre problème, vous souhaitez créer des objets (dans une couche de points_2) liés à une entité parente (une autre couche de points_1) que ce soit par leur localisation, fonction, connexion ou toute autre propriété issue de l'interprétation terrain?
Auquel cas vous pouvez si vous avez une structure de donnée adéquate :
dans votre couche d'entités enfants points_2 :
-un identifiant unique id_points_2,
-la clé étrangère de la couche parent pour la relation 1 à n (à priori?) id_points_1
-tous vos attributs enfants à saisir ou mesurer...
Ensuite, si vous déclarez dans votre projet sig : propriétés du projet relations, association entre vos deux couches sur l'identifiant parent
Via la table attributaire de la couche parente vous pourrez voir toutes les entités enfants des points sélectionnés, éditer de nouvelles entités enfants aux points des entités parent sélectionnés etc...
Il faut simplement déclarer dans le projet cette "relation" entre les deux couches pour obtenir ces fonctionnalités sous-jacentes!
Bon courage
Dernière modification par Julien81 (Thu 13 August 2020 13:36)
