#1 Fri 18 March 2022 08:56
- menwinter
Courbe de niveau releve topographique ACAD MAP ou CIVIL
Bonjour je commence a utiliser ACAD MAP et CIVIL 3D.
je reçois régulièrement des relevés topographiques "nuage de point ou courbe de niveau"
existe t'il un moyen de réaliser une coupe longitudinale de l'ensemble du terrain ? soit dans ACAD MAP ou CIVIL 3D
merci
#2 Sat 19 March 2022 21:48
- olivier.eckmann
Re: Courbe de niveau releve topographique ACAD MAP ou CIVIL
Dans AutoCAD Map, je pense que c'est non.
Sous Civil, pas de souci :
- Créer un MNT en intégrant les objets AutoCAD : Point ou CN
- Créer un axe représentant la trace 2D du profil
- Créer le PL par rapport à la surface et à l'axe précédemment créé.
Olivier
#3 Sat 19 March 2022 22:57
- Patrice
- Moderateur
Hello
Après avoir soutenu les Français,
Je soutiens Olivier !
La Santé, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Mon 21 March 2022 12:04
- Vincent F
- Lieu: Paris
Je valide le post d'Olivier : AutoCAD Map 3D n'intégre pas la notion d'objet surface et Civil 3D sera bien plus adapté.
Il faudra donc créer avec Civil 3D la surface Topo puis générer une ou plusieurs coupe(s).
Pour créer une surface, l'aide en ligne en français est disponible à ce lien : https://help.autodesk.com/view/CIV3D/20 … B20FE48663
La vidéo suivante est une illustration de l'utilisation d'un nuage de points (il faudra passer par ReCap) : https://www.youtube.com/watch?v=zlHfshW_Cls
Selon l'objectif, il est possible de générer une coupe à la volée ou bien un dessin qui pourra être mis en page pour un rendu.
Pour générer une coupe et le dessin, l'aide en ligne en français est disponible à ce lien : https://help.autodesk.com/view/CIV3D/20 … 75588FBB7B
Pour générer une coupe rapide, l'aide en ligne en français est disponible à ce lien : https://help.autodesk.com/view/CIV3D/20 … C2C0AB2AC7
Vincent
Vincent Fredon, Autodesk
#5 Mon 21 March 2022 13:47
- Patrice
- Moderateur
Hello Vincent
Merci pour ton Post !
Bonne semaine, La Sante, GeoBye, Pat
